pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Dimanche 14 Août 2016 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici la présentation de notre Zafira, AM 2002, c'est donc un OPC Z20LET 192chx, acheté il y a 1 an à 203000kms, le voilà.
dessus il y avait la boite a air de cdti, powerrohr, downpipe, silencieux Remus et conso d'huile (0.6 à 1 litre au 1000)!! Ah, et les jantes en 16" d'Astra coupé bertone, qui maintenant serve pour la monte hiver (Michelin Alpin 5).
Depuis il y a eu 2-3 changement Wink
-Jantes BBS CH replica en 18
-pneu Dunlop Sport Maxx RT V1 en 225/40/18
-turbo Z20LEH
-joint de queue de soupape avec le kit de retenu (6 hs d'où la conso d'huile)
-passage de l'intérieur cuir par un semi-cuir
-entretien a jour (courroies, galets, pompe à eau, joint de culasse, etc...) huile Motul 300V 15w50
-phase 1 reddot
a venir
-rabaissement (ressort court Eibach)+(B6 voir BCool
-Gros échangeur (passage en ph 2/2.5/3 a voir)
a ce jour il a 222300kms
MessagePosté le: Lundi 15 Août 2016 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut il est très beau ce Zaf!!
vivement le rabaissement!! Wink
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2016 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
photo du rabaissement, du coup ressort court eibach -30mm av et ar posé
l'avant a perdu -0.5mm
l'arrière a perdu -25mm
sinon contrôle des bougies cette aprèm,
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2016 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nickel la hauteur de caisse ,sa va certainement ce tasse encore un peu Wink
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2016 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
jolie zaf!
evo33130
MessagePosté le: Lundi 29 Août 2016 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Superbe Cool
Z20LET FOREVER
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2016 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mise a par la galere , des news ?
Z20LET FOREVER
pierrot42
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2016 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mise a part la galère, pas de new's pour le moment Wink
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2016 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'reste a l'affut Laughing
Z20LET FOREVER
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 08 Septembre 2016 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
des new's du bus opc!! et pas des bonnes Sad
Bocal de LDR qui fuit, radiateur d'habitacle aussi, tant cas faire, autant me faire chi.. jusqu'au bout hein!!
tout est démonté, j'ai déjà reçu le bocal made in GM, l'ancien bocal lui un noname, comme le débimètre, les pneus, etc...!! Put.., l'ancien proprio ne mettait que des pièces de merde sur un opc!!!!!!
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
courage!!! il en vaut la peine!!!
je suis fan de tes jantes!
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, courage.
J'ai peut être la radiateur de chauffage.
pierrot42
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Wink
le radiateur déjà commandé le nrf avec les joints et tout. faut juste qu'il arrive Laughing
Une fois tout bien remonté je pensais mettre un déshumidificateur pour assécher la moquette, bonne idée?
pierrot42
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
A y est Very Happy Very Happy
voilà où il ce trouve le bordel
vu de dessous en mode chauffage a fond
en court de purge
le plus con dans l'histoire, c'est que j'ai oublié de remettre le sortie pour l'évacuation de l'eau de clim, va falloir encore passer sous la voiture Banana
mais bon, plus de fuite Super
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2016 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
La classe , j'espere que c'est la fin de la serie de galere
Z20LET FOREVER
phantom972
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon boulot mec !
Tu as raison garde l'étiquette sur le bocal ça fait très d'origine Laughing
pierrot42
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est enlevé Laughing que depuis cette aprèm Embarassed
pierrot42
MessagePosté le: Dimanche 22 Janvier 2017 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
des new's, hier direction Clermont, chez L. Montage des injecteurs LEH, démarrage, nickel a mi-froid, au chand voilà que le ralenti tourne pas rond, mais très légerment. Du coup, opcom, contrôle code défaut, P0300, P0301. On va faire un tour, roule nickel par contre. Rebranche opcom, on regarde les valeur lambda et la on remarque un truc, un coup 70mv, un coup 800mv, bref n'y connaissant trop rien on essaie de piger comment fonctionne une lambda 1 et 2 bizarre , ben c'était pas gagné d'avance Laughing
Rentre a la maison, 130 sur l'autoroute, nickel, passage devant la station service, hop je remets l'odb à zero pour voir la conso. A savoir que;
-au SP98 conso de 10l/100 arrivé chez moi;
-au e-85 injecteur let c'était du 12l,
-et hier soir e-85 injecteur leh, tadaaa....
puis prise des code défaut, mise a part au ralenti qui merdouille léger, sinon roule vraiment nickel.
Alors de 1, je sais que ma rampe d'allumage et faiblarde!!! Donc a changer, et voir la sonde lamda 1 vu qu'elle a vu passer de l'huile durant x kms avec les jqs hs!!!
Plus qu'a rouler pour voir la conso qui sera calculé au crayon et papier
merci L Wink
ps: on est devenu des pro de la lamda grace a ce lien > http://www.beru.com/download/produkte/TI03_fr.pdf et merci L pour les liens pour le P0170 Wink
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
MessagePosté le: Dimanche 22 Janvier 2017 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un bien jolie zafira comme ça je les aimes.
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 22 Janvier 2017 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai quelques pieces comme , la rampe d'allumage ect si ta besoin (j'ai un zaf A OPC complet en pieces)
Bon courage Cool
Z20LET FOREVER
