Lundi 05 Septembre 2016 21:05 |
Salut,
Par simple curiosité est ce que quelqu'un a déjà tenté le montage de toute l'admission d'un x25xe sur un c25xe ?
flopix
Mardi 06 Septembre 2016 10:16 |
si y'a des particularité je veux bien savoir! peut etre dans un futur proche je ferais la modif à voir.
benjifous
Mercredi 07 Septembre 2016 16:38 |
Les blocs sont les mêmes donc y a pas de soucis.
Il faut prendre toute l'admission ainsi que les couvre culasse.
Par contre je sais pas si la gestion du c25 peu être montée sur l'admission x25... faut voir.
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
Mercredi 07 Septembre 2016 17:23 |
Tu pense qu'il faut aussi les couvres culasses ?
Je suis en couvres culasses alu
Pour la gestion, en remontant le boitier pap c25 et capteur
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Mercredi 07 Septembre 2016 20:58 |
Jawad78 a écrit: | Salut,
Par simple curiosité est ce que quelqu'un a déjà tenté le montage de toute l'admission d'un x25xe sur un c25xe ? |
ca dépend dans quel auto !dans la calibra, c'est assez compliqué !
sinon mécaniquement c est parfaitement compatible.
Les couvres culasses n'ont pas de lien avec l'admission.
pour la gestion, celle du c25 devrait suffir.
Mercredi 07 Septembre 2016 22:54 |
Ok c'est bon à savoir et à essayer, après pas sûr que ça passe niveau capot sur corsa a
Jeudi 08 Septembre 2016 10:29 |
Pour les couvres culasse c'est pas un souci de placement du bouchon d'huile par hasard?
'tite grenouille
Jeudi 08 Septembre 2016 12:42 |
Oui bien vu mais grâce au cache culbu alu il ce trouve au bon endroit
