jdupernet
Lundi 29 Août 2016 13:04 |
Salut,
Une connaissance a une corsa C essence de 2003.
Elle a une direction floue, une sorte de jeu dans le volant.
Elle fait clac clac quand elle passe sur un trou ou petit obstacle assez raide.
De temps en temps, elle grince quand on tourne.
Et je me suis aperçu qu'elle fait un bruit de frottement quand elle avance à basse vitesse sans accélérer. (fenêtre ouverte, seul moment où je peux l'entendre)
J'ai bien du mal à diagnostiquer le train avant si rien n'est visible.
J'ai regardé les triangles, rien à signaler.
Les coupelles d'amortisseurs :
Quand je mets la voiture sur chandelles et que j'enlève la roue, il y a moins d'espace.
J'ai moi même une corsa C et j'ai exactement le même écart sans les symptômes donc je doute que ce soit ça.
Que dois-je vérifier d'autre ?
Je vais essayer de placer une gopro sur le triangle etc... pour voir d'où vient le bruit.
Merci.
_________________ astra f 1.4 et 1.6 |
Lundi 29 Août 2016 14:09 |
Biellettes de barre stabilisatrice et de direction
Pour bien faire le contrôle il faut lever les 2 roues AV en même temps
Lundi 29 Août 2016 15:09 |
Et surement les tête d’amortisseurs. Avec ces 3 pièces t'as 99% de chance de trouver la panne.
C'est très très fréquent sur corsa C
jdupernet
Lundi 29 Août 2016 17:37 |
Merci de vos réponses les gars, c'est cool !
Je viens de remplacer les biellettes de barre stab. => aucun changement.
Premier test de 2kms, la direction est toujours floue et toujours ce grincement quand je tourne.
Pur la suite, je changerai les coupelles/têtes d'amortisseurs.
Je ne sens aucun jeu lorsque les roues avant sont sur chandelles et que je tourne le volant, ça répond bien.
Bizarre car sur ma corsa C, le volant est précis et "dur", sur celle ci, ça flotte.
Bref merci, je reviendrai vers vous une fois tout changé
