MessagePosté le: Mardi 23 Août 2016 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2016 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
une idée de la cosse qui vient sur cette sonde, j'ai plus de cosse de libre sur le faisceau de la calibra Confused
(faites pas attention à l'autre sonde de droite, elle va rester débrancher, elle sert juste à boucher le trou du porte sonde Very Happy )
flopix
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2016 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas l'info qui va au calculo justement? La petite c'est tableau de bord mais il me semble que sur le c20 la 2eme était pour le calculo, donc idem sur le v6?
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2016 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai retrouvé la cosse qui va dessus (en rouge)mais elle était sur le faisceau du démarreur de la cali, celui avec la grosse prise ronde Confused
c'est un marron/vert et un marron, je me demande comment le récupérer pour le raccorder Idea
d'ailleurs sur ce faisceau j'ai la petite prise ronde de la sonde de niveau d'huile (en vert) qu'il faut que je raccorde aussi...
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde ronde je pense que c'est le capteur d'huile mini sur le carter d'huile donc je vais pas le brancher, j'ai une jauge pas besoin de capteur Laughing
par contre l'autre ça doit être la sonde que je cherche à raccorder, il faudrait que je sache ou la brancher sur le faisceau Confused??
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la prise du capteur de marche arriere (sur boite )
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle de celle entouré en rouge Question
chichi
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2016 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'était la sonde pour le boitier d'injection je pense qu'elle serait sur le faisceau d'injection .
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2016 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait qu'un proprio de Cali v6 regarde ou se branche cette prise pour être sur déjà... Idea
flopix
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2016 23:41 Revenir en haut de page
J'ai trouvé où elle se branche et justement ça m'arrangerait aussi si quelqu'un pouvait me dire sur quelle sonde ça part :
La prise arrive par le dessous du porte sonde et est sur le faisceau moteur j'essaierai de faire une photo de la ou part le fil
Édith me suis planté de prise! Mais ça m'intéresse de savoir ce qu'elle fait quand même
