Mamy la Puce
Jeudi 18 Août 2016 15:03 |
	Bonjour tout le monde,
Comme précisé dans ma présentation ici : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=43391
Je cherche donc une solution à mon pbl relativement compliqué à résoudre, voilà le problème :
- les jantes de ma vieille corsa B ne sont pas d'origine, je ne connais pas cette marque... des photos pourront venir si besoin,
- les vis sont des vis "10 pans" et il y en a 4 par jante, il ne s'agit pas d'écrous anti-vol mais bien des vis elles-même,
- je cherche à changer mes pneus avants car j'en ai un lisse (ça urge, je sais on pourrais me reprocher que c'est déjà un peu tard    ),
- je n'ai pas la douille "mâle" pour dévisser ces vis et personne aux alentours de Toulouse n'a été capable de trouver ça (garagistes, Center Pneus, API, AD Garonne...)
- le diamètre semble assez gros car j'ai essayé du 12 pans en M12 et ça nage dedans... je pense à du M14 mais je ne suis sûr de rien...
- je suis désespéré car j'ai retourné internet de long en large mais RIEN, toujours RIEN !! Je pourrais poster des photos des vis dès que possible (ce soir en rentrant du boulot)
S'il existe des pâtes durcissantes pour obtenir l'empreinte de cette vis je suis preneur !! En effet, dans mes recherches, j'ai croisé un retraité qui m'a proposé de refaire la douille mâle si je lui amenais l'empreinte (très sympa ^^) donc cette solution est préférable pour moi que de devoir percer quoi que ce soit car je ne suis malheureusement pas outillé du tout... je vous l'ai dis, la mécanique et moi on est très peu amis...
Une chose qui me pose question : la dernière fois que j'ai fais changé les pneus c'était à FR Automobile à Colomiers et ils ne m'ont jamais rien demandé. Serait-il possible qu'ils aient changés les vis sans rien me dire ? Seraient-ils les seuls aux alentours à avoir cette fameuse douille ? Le problème est qu'ils sont en vacances en ce moment et qu'il me faut régler mon pbl de pneus AU PLUS VITE...
Auriez-vous une solution ? Un site ? Autre chose qui pourrait m'aider svp car je suis vraiment très embêté...
Cordialement
Xavier
Jeudi 18 Août 2016 16:58 |
	Fais une photo de vis en question ce sera plus simple stp
Mamy la Puce
Jeudi 18 Août 2016 20:00 |
	Alors voici les photos :
dean95
 Voiture: Astra gsi16 vendu,  kadett gt 1800 112cv vendu , vectra c 2.2 direct et le.nouvelle astra g cab
Jeudi 18 Août 2016 20:10 |
	C'est des écrous pour jantes à puits étroit,  Sylvain m'avait trouvé un lien ebay pour acheter ce type de boulon car j'ai des jantes Cesam avec puit étroit,  la clé est spécifique,  elle peut s'acheter au détail. Je vais te trouver le lien, histoire que tu es la bonne clé.
Tu es de quel région ? Car sinon j'ai cette clé
Édit: je te donne le lien de ce que j'ai acheté pour mes jantes
À découvrir sur eBay http://www.ebay.co.uk/itm/252056741924
Tu verra la clé correspond
Mamy la Puce
Jeudi 18 Août 2016 20:42 |
	Je suis de la région toulousaine, mais c'est le "M12" dans le descriptif qui me fait un peu peur... j'ai essayé avec du 12 pans en M12 et c'était trop petit, ça nageait, si c'est les mêmes références en terme de dimension entre le 10 pans et 12 pans (ce fameux M12, désolé j'y connais vraiment rien) alors c'est un peu plus large qu'il me faudrait.
On m'a dit aussi (genre à Norauto) qu'il s'agissait de vis antivol et qu'il fallait voir directement avec la concession, mais c'est étrange dans la mesure où on lit partout qu'il n'y a qu'une seule vis antivol par jante et pas toutes... d'autant plus qu'il ne s'agit pas de jantes d'origine, du coup je suis un peu perdu dans tout ça mais ton lien Ebay est ce qui se rapproche LE PLUS de ce dont j'ai besoin jusqu'à présent, c'est très encourageant ^^
EDIT : j'essaierais de prendre les mesures internes d'une vis avec un pied à coulisse s'il le faut, entre 2 angles pour la dimension la plus large et entre 2 arrêtes pour la plus courte si ça peut aider... car je sais pas à quoi correspond ce M12 au final...
dean95
Jeudi 18 Août 2016 20:47 |
	Ta photo ressemble fortement à ce que j'ai sur ma kadett,  pas eu le choix les boulons ne rentrés pas dans le trous de mes jantes Cesam,  du coup,  avec ces boulons pas eu de soucis.......
Vu le prix de la clé seule,  sur le lien que Sylvain t'a mis,  tu prends pas un gros risque à la commander.
Après ton histoire d'antivol,  personne ne met 4 boulons antivol par roues ou alors sur des supercars
Jeudi 18 Août 2016 20:50 |
	M12 c'est pas les empreintes c'est le standard de filetage en 12x150
Sur le lien que je t'ai donné, c'est les bons embouts en 10 pans
Mamy la Puce
Jeudi 18 Août 2016 20:56 |
	Sylvain c'est isma_8 c'est ça ? En même temps on est pas nombreux ici ^^
Ça m'a l'air d'être vraiment ça en effet, vous êtes incroyables !! En 3 réponses alors que dans des magasins spécialisés personne n'a visé juste bien que le gars chez API au comptoir a bien passé du temps dans ses bouquins à essayer de m'aider, j'ai quand même beaucoup apprécié son investissement.
Effectivement le coût n'est pas énorme, il n'y a que 2 clés, au pire je prendrais les 2 c'est pas grave mais je suis pratiquement sûr de tomber sur une bonne vu la rareté de la chose
Bon, j'oublie les mesures au pied à coulisse alors, je vais tenter ça dans un 1er temps, je reviendrais vous confirmer par la suite.
Un grand merci pour ce pas en avant, je croise les doigts pour que ça marche mais je suis déjà plus confiant qu'avec tout ce que j'ai trouvé jusque là !! Vive les forums
dean95
Jeudi 18 Août 2016 21:02 |
	T'embête pas à prendre les 2,  c'est les même hormis la taille de l'empreinte pour ta clé de montage,  17 ou 19,  oui sylvain c'est isma.
Content d'avoir pu t'aider,  pas de mérite j'ai eu un soucis qui m'a amené à utiliser ce type de boulons,
Commande et change tes pneus avants d'avoir un autre soucis,  genre changer tes freins ou autres sur les trains
Mamy la Puce
Jeudi 25 Août 2016 09:40 |
	Verdict après réception de la pièce : VOUS ETES GÉNIAUX !!! J'ai pu changer mes roues avant mais j'ai tout le train avant fatigué (190 000 km), je vais avoir amortisseurs, rotules de direction et peut-être même biellettes de direction et triangles à changer...
Mercredi je vois une amie qui va me vérifier tout ça avant que je me précipite sur Oscaro ^^ J'en profite pour demander à l'assemblée ici si vous avez des tuyaux pour l'achat de pièces sur d'autres sites, jusqu'à présent je fonctionne avec eux car jamais été déçu pour le moment.
Jeudi 25 Août 2016 20:14 |
	Pour ma part c'est Mister Auto, trop eu de mauvaises blagues avec Oscaro
Mamy la Puce
Vendredi 26 Août 2016 10:28 |
	Je prends bonne note, ça coûtera rien d'essayer si les prix sont les mêmes dans l'ensemble.
Encore merci et sujet à clôturer si les modos passent par ici
Bonne journée à tous !
Xavier
