gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 09 Août 2016 15:41 |
Salut a tous voila mon opc est a nouveau sur la route mais encore quelques petit soucis
Je suis en ph2 eds par ipf la 315 cv et 430 nm ... Des que je passe les 4000 tours j ai des micro coupures mais limite imperceptible, mais le soucis c est qu elle prend en Ob 2.19 b max en pression absolue , je pense a une legere prise d air
Est ce que quelqu un sait les pression stock d une ph2 eds Ipf grand merci car je colle une s2000 et je l as depose qu en 4 eme et tres legerement donc j ai un soucis
Merci bien [/b]
Mardi 09 Août 2016 17:13 |
Il manque effectivement de la pression
Contrôle tes durites et les dépressions
gilgsi16v
Mardi 09 Août 2016 17:55 |
Possible enchangeur car il etait sur la voiture lors du crash ? ... Est ce que je peux le faire eprouver ? Je penser mettre un tube le temp d un test mais je trouve ca craignos ok je vais revoir toutes mes durites ... Pense tu que je puisse reprog avec l ipf voir si il y as un changement de presssion ?
Mardi 09 Août 2016 19:10 |
Pour l'échangeur c'est aussi une possibilité
gilgsi16v
Dimanche 28 Août 2016 19:28 |
bonsoir tout le monde voila j'ai verrifié tout mon circuit ! resserer 2 / 3 bricoles et j'avais une durite de fissuré " un vaccum" qui vas a l'electrovanne et reviens au turbo j'en est donc profité pour remettre une electrovanne neuve et j'ai toujours le meme soucis mais cette fois pu de legeres coupure !
Je suis perdu mon ODB me donne en BOOST max 2.03 et en bourre sur les gros rapport je suis constant a 1.90/ 1.99 j'ai changer 3 fois de cartographie , actuellement je suis a 315 cv et 430 nm ph 2 !!!
j'obtient uniquement avec cette carto ce defaut
OP-COM - CAN Communication Window> 2010 (A)|Astra-H|Engine|Z 20 LEH
Read Info...
Identifier: 0x0A05
VIN: W0L0AHL08A5061835
Hardware number:61208396
Motor type: Z20LEH
Part Number:55557247
Software version number: 64110302
Hardware manufacturer number: 0261208818
Programming Date: 20100407
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05036
Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020
Alpha code: AZ
Software Freeze Date: 14.09.2005
Hardware manufacturer system name: ME7.6.2
Software version: 1037378796
ECU variant coding: 0x00001045
Total number of fault codes: 2
P1106 - Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance
(12) - Present
P1243 - Turbocharger Bypass Valve Range/Performance
(5 - Present
je trouve que c'est incompréhensible !
Dimanche 28 Août 2016 21:45 |
Shunte ta boite à dépression et contrôle que ta dump ne fuit pas ( mais en général, elle fait un bruit caractéristique)
gilgsi16v
Dimanche 28 Août 2016 23:20 |
J y est penser mais c est une dump interne forge a piston :S donc logiquement ca ne fuit pas ? Ca commence a me prendre la tete mechament ... Et les code defauts ne m aide pas du tout ... Turbo dans le sac ? Ou peut etre prendre ma pression avec un vrai mano a aiguille pour etre sur ? Je sais vraiment pas comment prendre le probleme la ...
Lundi 29 Août 2016 07:24 |
Shunte la boite à dépression
gilgsi16v
Lundi 29 Août 2016 13:49 |
ok mais je dois brancher comment exactement ? et qu'est ce qui doit ce passer ?
Lundi 29 Août 2016 14:07 |
C'est très simple tu raccorde la durite qui va à la dump au T qui alimente le régulateur de pression d'essence
Si ça règle ton souci c'est que tu as une fuite au niveau de la Boite à dépression
gilgsi16v
Lundi 29 Août 2016 17:35 |
Ok je vais essayer , donc je debranche la dump et je vais me piquer sur le regule d essence ... Je vais rouler sans dump alors ?
Lundi 29 Août 2016 18:02 |
Non du tout, tu te raccordes sur T du régulateur pas le régulateur en lui même
gilgsi16v
Lundi 29 Août 2016 18:07 |
Dac merci
gilgsi16v
Dimanche 11 Septembre 2016 18:34 |
petit retour apparement debimetre HS ou faiblard j'ai mis un nouveau j ai gagner 300 grammes sur les gros rapport je suis a 1.4b ca a l'air coherent , je vais passer au banc pour en etre sur
BON APPAREMENT ENCORE UN SOUCIS ! j'en ai plus que marre OB ok je colle les 1.5 1.6b en ob mais des la 4 5 ou 6 la pression stab tombe violement a 1.0 bar voir 0.9 et l'impression d avoir un veau
j ai changer Détendeur de suralimentation PIERBURG 7.01024.02.0 celle sur le turbo mais rien
Jeudi 06 Octobre 2016 11:05 |
Tu as shunté la boite à dépression comme je te l'ai conseillé?
Pour info le réglage de l'actuateur de wastegate influe également sur le stab sur ce moteur
gilgsi16v
Jeudi 06 Octobre 2016 12:02 |
nan isma pour la simple est bonne raison que quand j'ai regarder la boite il y avait un vaccum de defait et c'etait pas d hier
je pense que c'est le vaccum qui as rapport avec le reservoir essence mais du coup cette fameuse boite etait mise a l'air
depuis j'ai changer debimetre qui m'as remis des pression coherentes
l'electrovanne
Apres je n'est jamais toucher a la wastegate en elle meme, elle n'as que 6 ans apres je suis un peut perplexe car si la wastegate prend l'ob a 1.6 elle fonctionne a priori bien ?
Jeudi 06 Octobre 2016 15:47 |
Commence par shunter ta boite à dépression stp sinon on risque d'en discuter encore longtemps
L'arrivée du canister est indépendante de la boite à dépression, la durite qui va dessus c'est la commande de dump valve donc je te laisse deviner la belle prise d'air et la perte de pression que ça te fait quand tu as une fuite à ce niveau
gilgsi16v
Vendredi 07 Octobre 2016 11:32 |
ok je fait ca la semaine prochaine je donnerai mon retour merci
gilgsi16v
Mardi 18 Octobre 2016 19:20 |
bonsoir
voila j'ai donc shunter la boite et rien ne change ! la voiture ce comporte toujours pareil en fait elle marche tres bien en 1 2 3 et en 4 vers 4000 tr ont dirait que le turbo ralentit genre que j'ai enlever le mode sport ca me fait pareil au niveau ressentie de la pedale
Mardi 18 Octobre 2016 20:30 |
Et bien maintenant il faut regarder ce que ça dit au niveau de l'actuateur de wastegate
Tu as bien ajusté son réglage comme préconisé par EDS?
