etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Vendredi 15 Juillet 2016 23:34 |
Sympa la vidéo de spa. .. comment ca fonctionne pour rouler la, et le prix ? .. la prochaine foi prévient car j habite a 120 borne je serait passer voir ton astra pich pich ..
pichon
Samedi 16 Juillet 2016 15:04 |
S'était écrit plus loin dans le poste, mais sans doute noyé dans le flux de blabla
La je me suis joint à un forum Anglais, l'organisation est belgo-britannique, dans les 380 euros l'inscription pour une belle journée en Open Pit Lane.
Petit soucis à Bresse hier soir... La voiture démarre normalement, je fait le premier tour comme d'habitude. Au milieu du 2ème tour, la voiture ratatouille à fond, je me range sur le coté, elle broute puis cale. Pas de code erreur.
J'ai pensé aux câbles d'allumage pas adaptés et/ou déboités, mais rien à signaler de ce coté la.
Après le remontage, le moteur a démarrer et tourner nickel avec les nouveaux câbles d'allumage.
La voiture démarre, mais cale si je la laisse au ralentis. Je peux la maintenir au gaz, mais dès que je charge ca coupe.
Les bougies sont noir.
Lorsque je laisse la voiture gérer son ralentis toute seule, on voit bien l'AFR monter jusqu'à aller dans le rouge et c'est à ce moment la que la voiture cale (on voit bien sur la vidéo ci dessous).
J'ai nettoyer au mieux les contacts de l'allumeur, changer les injecteurs, la sonde de température d'eau, les câbles de bougies, alimenter la pompe à essence en direct... rien n'y fit.
J'ai commandé une tête d'allumeur neuve, j'espère la recevoir avant le week end prochain. Evidemment, le week end prochain j'ai une course
Je fais appel au puits de science qu'est le forum et ses participants... je sèche la
La vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=gT7irGicE74&feature=youtu.be
hebergeur gratuit
k-mac
Dimanche 17 Juillet 2016 11:42 |
Tu as pas fait sauter une durite de turbo ou de dépression ?
Dimanche 17 Juillet 2016 14:04 |
À tu essayer de débrancher ton débitmètre voire si sa tourne rond ?
pichon
Lundi 18 Juillet 2016 05:57 |
Juju, je n'avais pas pensé au détecteur de cliquetis! Je vais changer la sonde pour voir.
K-mac, j'ai vérifié toutes les durites de dépression et turbo, tout est normal.
Dede, non je ne l'ai pas fait, ca fait partie des trucs que je vais essayer ce soir
Edit, Liste des travaux du soir:
-essai allumeur 2.5 OK (mais tout aussi pourrit que le mien....)
-changement sonde lambda OK (mais s'était une usagée donc va être remplacée par une neuve)
-changement détecteur de cliquetis OK
-nettoyage régulateur de ralentis OK
-changement régulateur d'essence OK
-débranchement débitmètre: la voiture démarre et cale ensuite avec voyant moteur.
-ajouter 1/4 de tour sur la vis du grand volet du papillon OK
-vérification distribution OK
Il me reste à relevé mes compressions... et attendre ce foutu allumeur et toutes les pièces que j'ai commandées.
A moins d'une efficacité hors pair de mon fournisseur, je peux m'assoir sur ma course de ce week end.
Ironie du sort, l'an passé je n'ai participer qu'aux essais à cette même course, une durite d'eau avait lâcher avant les courses.
Mardi 19 Juillet 2016 08:17 |
Tes masse se sont pas desseré ?
ton filtre a air serré pas tout simplement bouché? ,a tu essayé moi la mienne enrichissèe a mort oci c'était sa
jai chercher un moment du côté de le sonde de température et sont faisceau
pichon
Mardi 19 Juillet 2016 13:45 |
DeDe63 a écrit: | Tes masse se sont pas desseré ?
jai chercher un moment du côté de le sonde de température et sont faisceau  |
Toutes les masses moteur-boîte-boîtier sont bonne. Mon filtre à air est un de ces gros bidule K&N, ca se bouche que lorsque tu roules dans la terre. De plus je l'ai nettoyé il y a peu... mais j'essayerai quand même sans! Se serait le comble
pichon
Mardi 26 Juillet 2016 05:58 |
Salut à tous,
Après avoir changer pour du neuf le doigt d'allumeur, l'allumeur, la sonde de température d'eau, la sonde de température d'admission, la sonde lamba, nettoyé le filtre à air, je me suis tourné vers l'étanchéité de mon piping, sur conseil d'un pote.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en me penchant sous la voiture, je tombe la dessus....
hebergement d image
Bref, j'ai fiabilisé mon bloc
Je me sens comme le dernier des cons, mais c'est aussi en faisant des bêtises que l'on apprend.
Je suis persuadé que ce n'est pas pour rien si je ne trouve cette panne débile que maintenant, je ne devais juste pas rouler à Anzère cette année.
Ma prochaine course est les 20 et 21 août, j'ai vraiment hâte. Je vais m'y préparer au mieux!
Mardi 26 Juillet 2016 06:19 |
Une panne qui va te coûter cher lol
Mardi 26 Juillet 2016 09:30 |
Et un démanchonnage, un
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mardi 26 Juillet 2016 12:51 |
k-mac a écrit: | Tu as pas fait sauter une durite de turbo ou de dépression ? |
La reponde etait la.
Au moins tu pars avec du neuf.
pichon
Lundi 08 Août 2016 06:04 |
Bonjour à tous!
Samedi je me suis rendu à Vaison piste pour valider les dernières réparations effectuées.
Le beau temps était de la partie, la voiture a fonctionner presque parfaitement, je me suis régalé! Le circuit est certes petit, mais très technique et varié, on ne s'y ennuie pas.
C'est sûr que 300cv sur un tel circuit s'était un peu de trop, mais plus on est de fous plus on ris non?
Le piping a tenu, aucun défaut à ce niveau. J'ai un voyant moteur qui reste allumé, mais je n'ai pas localisé se prise débranchée... tout fonctionne bien à part ca.
Les freins quand à eux, fonctionnent constamment et longtemps une fois en température.
Le soucis c'est qu'après avoir laissé la voiture reposer un moment et en repartant, la pédale de frein part au fond sans aucun mordant... et après 2 tours c'est repartit comme en 14
Plus de pédale de frein spongieuse et non constante ou je dois pomper donc, c'est déjà une excellente chose et s'en est jouissif de pouvoir travailler en confiance sur les freinages
Malgré mes pneus avant semi slicks en fin de vie, j'ai à nouveau été enchanté par la tenue de route et la progressivité de ces pneus.
Quelques photos d'une magnifique Omega d'un copain Suisse retrouvé sur place:
hebergeur d image
photo libre
Et enfin la vidéo, avec une vue de la roue AVG: https://www.youtube.com/watch?v=3alUMCD97_A
Lundi 08 Août 2016 11:16 |
Salut Julien
Bien sympa cette omegator!! comment et elle motorisée ?
pichon
Lundi 08 Août 2016 13:31 |
Omegator 2, car il à détruit la première qui était une version break. Décidemment, ces Suisses et leurs breaks!
C'est une 3.2 V6 reprogrammée avec une rasade de couple, le tout couplé à une boîte courte qui plafonne à 210km/h environ.
Plus de 2'000 heures et 2 ans et demi de travail, le montage est très joli! 1175 kilos en revanche, ca reste lourd mais avec une répartition des masses de 51-49... Je suis fan! Même si le bruit du V6 donne vraiment l'impression que le moteur est asthmatique.
pichon
Mercredi 24 Août 2016 06:39 |
Salut les copaings!
Le week end dernier s'est tenu la fameuse côte de St-Ursanne - Les Rangiers, Une manche du championnat Suisse, Luxembourgeois et d'Europe.
J'arrive sur place le vendredi et me met en place sous le soleil, ca change l'an dernier ou on était déjà sous la pluie le vendredi.
Samedi matin, premier essai sur le sec, je pars en slicks. Je me sens vraiment bien sur la piste d'entrée de jeux, la voiture se comporte bien. J'ai beaucoup de marge partout, je freine tôt, je monte en 2:25:054. Ca commence bien, je suis dans le coup
les deux essais suivant du samedi se passent sur la piste mouillée mais sans pluie, je pars évidemment en pluie. J'effectue ma deuxième montée en 2:33:536 et ma troisième en 2:31:092.
Le dimanche matin, c'est la course! Il faut vraiment être au top dès la première montée, puisqu'on attaque directement avec une montée course. On sait que nous n'avons que 2 montées course le dimanche et que le classement se fait sur l'addition des 2 meilleures montées.... donc tout le monde est un peu tendu.
La piste est humide dans la forêt, sèche en dehors. Certains partent en slicks, d'autres en pluie.
D'entrée de jeu, 1 pilote sur 2 se satellise et crée des arrêts de course. L'attente n'est pas évidente à gérer mentalement.
Vient enfin mon tour, j'ai fait le choix des pluies. Je pars un peu fort, effectue un départ pas génial. J'attaque ensuite fort, les pluies tiennent relativement bien sur le sec, et m'aident beaucoup dans la forêt humide. Je finis en 2:24:553, meilleur temps personnel du week end, quelle bonne surprise!
J'occupe la troisième place provisoire à ce moment.
Malheureusement, deux copains qui partent après moi se sortent comme il faut, ce qui a occasionner une bonne heure d'attente. Les copains qui sont au départ changent les pneus et monteront sur une piste plus sèche que moi. Pas vraiment rageant, mais un peu décevant. C'est le jeux de la côte!
L'après-midi, 2ème et dernière manche course. Je chausse les slicks, et pars fort, très fort. Je commets quelques erreurs, notamment dû à trop de freins sur l'arrière. Je passe la ligne d'arrivée avec un superbe 2:18:839.
Tout d'abord un peu déçu de ma montée car je n'étais pas content du set up suspension choisis, j'ai ensuite réalisé ''l'exploit''... plusieurs copains m'ont félicités pour mon dernier chrono, et effectivement, je termine 5ème de classe sur 21 inscrits, 16 classés. On peut même pinailler en excluant le premier qui est un gros tricheur et dire que pour moi, j'ai fais 4
Je suis vraiment heureux, s'était mon meilleur week end de côte! La grosse préparation effectuée à payé, être à l'aise sur une telle piste comportant autant de virages à l'aveugle est essentiel.
L'Astra T16 a frappé fort, le regard des concurrents change peu à peu, même les plus récalcitrants.
La nouvelle robe de l'auto étant, j'ai aussi eu beaucoup de commentaires positifs quand au nouveau look.
Je dois maintenant préparer la côte d'oberhallau qui a lieu ce week end. Je vous laisse avec quelques belles photos du team Beyou et la vidéo!
https://www.youtube.com/watch?v=bm9nyuufgIc
Télécharger des photos
Mercredi 24 Août 2016 09:31 |
Félicitation
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 24 Août 2016 09:43 |
L'auto est juste sublime.
Et j'adore ton récit
Mercredi 24 Août 2016 15:45 |
Bien vu pour l'attache sur le nez du capot ,il ne baille plus
vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Mercredi 24 Août 2016 16:48 |
Magnifique ton auto ! L'oméga envoie aussi
