GR13
Voiture: Tigra c20let
Samedi 09 Juillet 2016 15:23 |
Bonjour à tous ,
En attendant les pièces de rechange pour le problème que j'ai actuellement , j'aimerais vos lumières sur un détail .
Alors , je vous explique mon moteur monte a 90-100 degrés normalement le ventilateur devrais se mettre en route , sauf que l'ancien propriétaire lors du SWAP du C20LET de la Tigra à mis un interrupteur ce que je n'aime pas du tout !
Donc pour faire fonctionné le ventilateur je dois le mettre en fonctionnement par moi même .
Est-ce qu'il y a possibilité de lancer le ventilateur automatiquement sans faire de grosse modification ?
Quel serait la liste de matériel qu'il me faudrait ?
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=333001&hid=1223&lhid=&lvid=&mid=15
J'ai trouver cette pièce la mais je ne sais pas à quoi elle sert exactement .
Merci étant en vacances actuellement alors j'ai des journées de libre pour travailler et surtout en apprendre plus sur ce véhicule .
Merci .
Samedi 09 Juillet 2016 21:35 |
D'origine c'est déjà censé fonctionner "automatiquement" avec un thermocontact, il te suffit donc de remettre le montage d'origine
chichi
Lundi 11 Juillet 2016 07:34 |
si tu as encore le faisceau d'origine de la sonde c'est facile . Par contre il faut que tu prennes le contacteur avec la prise d'origine de la tigra sinon il faut coupe la prise et adapter .
Si tu n'as plus le faisceau d'origine tu tires un fil du +12V permanent ( rouge ) qui va au ventilateur et de l'autre borne u ventilateur tu vas au contacteur puis a la masse .
GR13
Lundi 11 Juillet 2016 15:41 |
Merci beaucoup pour ses détails !!
Génial , j'ai regarder et je vais faire sa cette semaine !!
Superbe
