zaf opc
MessagePosté le: Mercredi 22 Juin 2016 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Alors j explique mon soucis
Après avoir changé mon turbo let hs par un leh échange standard
J ai découvert une fuite d huile entre le collecteur échappement et la culasse mais uniquement sur le cylindre cité boîte
Ça fuit par le dessus Du collecteur
J essaye de mettre une photo se soir
Je pense au joint de queue de soupapes est ce possible ?
C est pas le joint cache culbuteurs il est neuf
Josué
MessagePosté le: Mercredi 22 Juin 2016 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai exactement le même soucis que toi. Sur la mienne en changeant le turbo j'ai vu que les joints de queues de soupape sont HS. Donc je pense que cette fuite vient de là (du moins en parti)
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Mercredi 22 Juin 2016 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
a 100% joint de queue de soupape!! Pensez a mettre le "kit de retenu" qu'on trouve sur ebay > http://www.ebay.fr/itm/Vauxhall-Astra-H-G-VXR-Turbo-Z20LEH-Z20LET-Stem-Seal-Retainers-Corsa-/331885624714?hash=item4d45ecbd8a:g:I-MAAOSwpzdWqK-8
Josué
MessagePosté le: Mercredi 22 Juin 2016 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que c'est vraiment utile ce kit de retenue parce que je trouve que sa coute chère...
pierrot42
MessagePosté le: Mercredi 22 Juin 2016 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben écoute, si tu compte le garder longtemps, oui. En plus quand on a fait les miens, sur les 8 coté échappement, 6 qui pissait, 3 qui ne tenait même plus, ils ce baladaient tranquille sur la tige de soupape!!
tu as ça du coup
zaf opc
MessagePosté le: Jeudi 23 Juin 2016 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon au moins j'ai ma réponse
Le kit retenu ce monte ou ?
MessagePosté le: Vendredi 24 Juin 2016 06:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
à la place de la rondelle de soupape inférieur.
je confirme ce qu'a dit Pierrot: les joints d'origine s'enlevaient à la main Shocked
MessagePosté le: Vendredi 24 Juin 2016 06:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la place des sièges de ressort de soupape
zaf opc
MessagePosté le: Samedi 25 Juin 2016 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et autre question y a un moyen de les faire sans deculasser ?
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Dimanche 26 Juin 2016 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça se fait sans déposer la culasse, il faut un outil spécial.
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
MessagePosté le: Dimanche 26 Juin 2016 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa va etre tendu, sans depose de la culasse Rolling Eyes
prevoir un outil pour comprime vos ressort de soupappes,certains le font avec un serre joint ,et une douille adapte
MessagePosté le: Dimanche 26 Juin 2016 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec l'outil qui va bien ca ne pose aucun souci
zaf opc
MessagePosté le: Lundi 27 Juin 2016 06:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars de vos réponses
On peut l acheter ou cette outil car je sais pas du tous à quoi il ressemble
MessagePosté le: Lundi 27 Juin 2016 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là par exemple: https://www.amazon.com/PMD-Products%C2%AE-Compressor-Cylinder-Installer/dp/B01B8M23O4?ie=UTF8&keywords=Valve%20Spring%20Compressor%20on%20Engine%20Cylinder%20Head%20Remover%20Installer%20OHV%20OHC%20Pro&qid=1462267903&ref_=sr_1_1&s=hi&sr=8-1
zaf opc
MessagePosté le: Lundi 27 Juin 2016 11:25 Revenir en haut de page
Merci isma
Bon je commande tous ça cette après midi
