MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila le retour du post de mister.. j'ai deux trois photos du remorquage de la belle qui fais son retour au box juste avant un peu de tolerie la semaine prochaine... Wink
Et oui c'est l'astra qui s'y colle....
Voila pkoi ca demarrais pas...pompe a eau grippé par des cristos de liquide de refroidissement
Petite différence entre les deux pompe...
Voila a+
Mike
MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Me réjouis d entendre tourner le moteur ! Ca va être bien !!
www.team-art.net <- Team
www.ecurie-rolloise.com <- l'ecurie
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est sympa comme voiture!
j'ai hate de voir la suite!
CalibraGTR
MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir tous le monde!
Je me remets gentiment à l'oeuvre sur la manta, comme j'ai terminé la corsa A.
Déjà j'ai commandé et reçu pas mal de chose. Pour l'extérieur j'ai acheté chez Opel Classic Part Center la gomme complète en une pièce du pare-choc avant ainsi que la baguette de protection de l'aile arrière qui me manquait. Plusieurs joints chez DR Manta, boite de vitesse, cloche différentielle, joints SPI du pont arrière et deux joints de cache culbuteur.
Et une pompe à eau chez Oscaro.
Avant de ramener la manta au locale j'ai commencé à m’amuser à polir la pipe d'admission que j'avais en trop.
D'origine:
J'ai supprimé les deux bosses ainsi que les références GM:
J'ai supprimé les deux bosses carrées ainsi que les deux protubérances en dessous des injecteurs:
Il me reste encore à ponçer le toute à la main pour éliminer toute les rayures puis polissage.
Démontage de la pompe à eau qui était totalement bloquée:
Par contre il y avait pas mal de dépaut sur la culasse de distribution et en y enlevant j'ai fais sauter un petit morceau et un trou est apparu... Embarassed
Alors finalement après avoir démonter la pièce trouée à la casse (carter de distribution en alu), non sans mal. J'ai finalement choisis de boucher le trou avec du mastic alu qui tiens aux hautes températures, pour deux raison, si je démonte sur le miens je dois faire le joint de culasse alors que pour moi la reconstruction à neuf du moteur c'est pas pour tout de suite (préparation moteur plus tard), et une autre si dessous.
Après dégraissage ça ressemble à ça, c'est vraiment pas très beau pour de l'alu.
Après j'ai voulu faire des marques autour du trou à la Dremel pour que le mastic accroche mieux.
Mais c'est bizarre ça ressemble pas à de l'alu. (pas de copeau) En faite le carter de distri avait déjà été réparé avec du mastic et forcément quand j'avais donné un coup de tournevis (à l'aide d'un marteau) ça n'a pas résisté.
Après nettoyage (ouf y a encore de l'alu c'est pas que du mastic)
Le mastic alu appliquer.
Puis ponçage à plat, pour pas que la pompe frote dessus.
Voilà ça ira comme ça vu que ça tenue jusqu'à que je l'ai.
Je pense que la première réparation avais été faite après un long stockage (comme pour moi, elle n'a pas rouler depuis 10ans) car en Suisse les gens on tendance à mettre que du liquide de refroidissement basse température (généralement du concentré) et pas du tout d'eau, et comme le liquide ne tiens pas plus de 5ans après il cristallise, et comme lors de mon démontage de la pompe à eau la plus par des cristaux dur étaient entre la pompe et le carter.
Et forcément, je pense, que comme moi il on essayé de la faire tourner dans cette état, et la pompe à forcer et ripper sur le carter. (on voit pas mal de léger trous et marques sur toute la surface en contact)
Sinon j'ai démonté le cache culbu pour voir si tout le monde était là et surtout pour peindre car la rouille j'aime pas ça: Laughing
J'ai racheté une pompe à essence à la casse et qui ne marche pas non plus, donc c'est fini, j'arrête les frais, je suis allé en acheter une neuve plus un filtre et des bougies chez Opel.
Voilà hier j'ai tout remonté le circuit d'eau et la pompe, j'ai fait la vidange d'huile (15w40) et remplacer le filtre. Avant de la démarrer il me reste à nettoyer le reservoir d'essence et remonter la nouvelle pompe.
Et qui c'est je pourrais peut-être l'entendre tourner ce weekend. Rolling Eyes
ganjarom
MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
VROOM VROOM Twisted Evil
content pour toi!
G-Rom
MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
yép laurent, je vois que tu as bien avancé, bravo pour ta persévérance Wink
marS
MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Promet nous une petite video du moteur qui tourne que l’on puise en profité Very Happy
Car une voiture comme ça ne cour pas les rues Exclamation
Actuellement en VW
MessagePosté le: Jeudi 27 Juillet 2006 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
super boulot tout ca, vivement les premier tours de roues Smile
CalibraGTR
MessagePosté le: Vendredi 28 Juillet 2006 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars c'est cool! Smile
Pour la vidéo du moteur qui tourne pas de prob c'est noté.
En tout cas je ferais bien un petit tour avec histoire de voir si y a pas d'autre prob niveau boite et pont. Mais après c'est gros démontage train avant pour faire les soudure sur les longerons.
marS
MessagePosté le: Vendredi 28 Juillet 2006 09:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage pour la suite Exclamation
et encore bravo pour la réanimation de la mémé
car avec les fortes chaleurs il vaut bien prendre soin des personnes âgé Wink
Actuellement en VW
CalibraGTR
MessagePosté le: Lundi 31 Juillet 2006 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Samedi démontage du réservoir puis vidange (pas de dépôt ou saleté constaté)
Il y avait encore du Super dedans.
Traitement de la rouille, décapage.
Peinture sur les parties mises à nues.
Décapage du dessous.
Au départ je voulais le peindre en noir mais plus assez de peinture Confused , donc polissage Very Happy (j'avais encore une bombe de vernis neuf)
Avec ces deux support décapé et peint avec les restes de peinture.
J'ai fini les raccordements de durites essence, monter la nouvelle pompe et filtre et fais le plein d'eau (très pratique sans calorstat Laughing )
Hier, j'ai peu entendre le son du moteur pour la première fois Exclamation Mr. Green
Elle tourne mais ne tiens pas dutout le ralentis, donc la video pour plus tard , j'avais pas d'asistant. Au début je vous dit même pas la fumée. Laughing
Par contre j'avais pas changé les bougies et elle avais un drole de comportement, montée dans les tours sacadée et pas régulier. Après le changement niquelle. (bougies Opel neuves)
A la basse elle avais des bougies Champion. Laughing
madevilts
MessagePosté le: Lundi 31 Juillet 2006 09:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a à et à manger sur tes bougies, c'est cool ça Laughing Laughing Laughing Laughing
marS
MessagePosté le: Lundi 31 Juillet 2006 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu est sur que c’est pas de l’ordinaire Laughing Laughing Laughing
Actuellement en VW
MessagePosté le: Jeudi 03 Août 2006 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est du fioul lol Laughing
bon courage ça fait plaisir de la voir revivre !
gteman
MessagePosté le: Jeudi 03 Août 2006 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est clair, je possede une kadett c coupé et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ai pas de rubrique: anciennes opel sa pourrais etre cool... Wink
MessagePosté le: Jeudi 03 Août 2006 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne continuation, ça fait plaisir
Et on regrette cette époque des chaînes en distribution...
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Jeudi 03 Août 2006 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
bravo pour ton travail
continus ca fait toujours plaisir de voir des anciennes Wink
gteman
MessagePosté le: Jeudi 03 Août 2006 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est clair mais certain constructeur y reviennent comme BMW, moi je sais que sa fais 4 ans que j'ai ma kadett c coupé elle me coute largement moi cher que la kadett gsi pourtant j'ai roulé pendant 2ans au quotidien avec, j'ai juste fais frein ariere complet: 80 roros, calorsta:5 euros et kit de réféction pour carbu :9euros en provenance d'allemagne, que la gsi....................................... beaucoup plus en 1 an.
MessagePosté le: Jeudi 03 Août 2006 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ma Corsa B 1.0 12v moteur x10xe de 1998, j'avais une chaine Crying or Very sad
MessagePosté le: Lundi 12 Février 2007 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a passé l'expertise (CT) vendredi dernier bref 0 defaux elle roule tout les jours maintenant... Cool
petit pleins d'essence...
et GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!
D'autre fotos bientot.... Wink
