Dimanche 12 Juin 2016 11:55 |
Salut à tous, j'ai un soucis avec un cardan sur la f20 (monté sur ma b), en voulant sortir le cardan côté conducteur le cardan est venu mais pas la tête, je pense que c'est le clips a l'intérieur qui a peté...
J'ai essayé de la sortir mais elle est bien collé, je pense qu'elle est grippée...
Ya un moyen de la sortir sans abîmer la boite
J'ai pas trop de débattement, j'ai essayé à la barre, de faire levier avec un pied de biche et même en la prenant à la pince étau et de tirer dessus comme un sourd
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Dimanche 12 Juin 2016 12:57 |
Perso pour les sortir je fais ça à deux yen a un qui met le cardan sous tension en tirant juste ce qu'il faut et l'autre qui fait levier avec un petit pied de biche ou un burin et ça vient tout seul. Essaie de faire levier gentiment peut être , mais je suis pas le plus expérimenté ici attend d'autre réponse au cas où^^ (j'ai une boîte F16).
PS: tu peux passer un coup de nettoyant frein sur la boîte autour du cardan pour bien voir si ça coule beaucoup de l'huile une fois enlevé et changé.
Ton pied de biche il est gros ? t'as une bonne prise ?
Dimanche 12 Juin 2016 14:17 |
marteau et tube pour taper sur la tete coté boite ca sort
pas besoin de taper comme un sourt mais de bien faire tourner la tete
Dimanche 12 Juin 2016 15:10 |
J'ai pas trop de prise, elle est monté dans la B et la place c'est pas ça...
En plus je suis seul donc pas facile de tirer et de faire levier en même temps...
Dimanche 12 Juin 2016 17:24 |
Moi je me sers d'une masse et d'un petit marteau fin de menuisier en guise de pied de biche, je cale l'extrémité fine contre le rebord de la tête, le centre contre le différentiel et je frappe en sens opposé avec la masse sur l'autre extrémité
Ça fait le même effet que le pied de biche mais ça a l'avantage de faire des chocs en mm tps
Dimanche 12 Juin 2016 18:28 |
mic43 a écrit: | marteau et tube pour taper sur la tete coté boite ca sort
pas besoin de taper comme un sourt mais de bien faire tourner la tete |
+1 le secret c'est de tourner
Dimanche 12 Juin 2016 18:30 |
Bien joué l'astuce Mathieu
Sinon comme les autres , sa sort toujours au bout d'un moment
Dimanche 12 Juin 2016 19:23 |
Le top ce sont ces outils
Dimanche 12 Juin 2016 19:24 |
Oue c'est sur
Dimanche 12 Juin 2016 19:27 |
J'ai déjà donné avec un cardan qui voulait pas venir, j'ai pété un gros tournevis plat Facom et un démonte pneu...
On voit d'ailleurs au bord le morceau du démonte pneu et derrière le morceau du tournevis
jim06
Lundi 13 Juin 2016 22:25 |
si t as besoin d aide je passe un soir si tu veux
j ai une masse si tu veux
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mardi 14 Juin 2016 06:17 |
J'essaie d'ici ce week-end sinon je t'appelle
Mardi 14 Juin 2016 06:44 |
si non, t'aurai pu démonter le carter de boite.
Et taper doucement avec un tourne vis plat entre la tête de cardans et le différentiel.
chichi
Mardi 14 Juin 2016 10:29 |
moi je mets un petit burin entre le cardan et le carter et je tape au marteau pour faire levier . Il faut aussi tourner la tête .
Mardi 14 Juin 2016 12:32 |
oué pas bête par l'intérieur, je dois la vidanger justement
Mardi 14 Juin 2016 15:48 |
Ca peut aussi te permettre de voir si le clips s'est mis en vrac ou pas
Mardi 14 Juin 2016 20:29 |
Emprunte les outils KM à Opel
Mercredi 15 Juin 2016 07:40 |
ils savent même pas ce que c'est une calibra alors l'outil KM
Mercredi 15 Juin 2016 09:59 |
Il est sorti ou pas ce cardan?
que du bonheur!!!! |
Pascal-Claude
pas faux... l'outil KM??? j'ai déjà eu droit à 'calibra, essence ou diesel?' alors KM... désolé pour le HS
_________________ I want to believe |
