dabou666
Voiture: Corsa gsi
Vendredi 10 Juin 2016 17:28 |
Bonjour suite au changement du kit distrib bien caller je précise , j'ai un petit problème s des que le Moteur est chaud ca ratatouille tourne mal jai changer le capteur de position darbres a came en pensant que ca pouvais venir de la mais ca ne change rien , jai deja re caller la distrib qui etait bien caller
Et la je seche un peu si quelqun a une idée ???
Ps : bougie neuve, filtre a air . a huile, vidange ,
En vous remerciant par avance
Vendredi 10 Juin 2016 19:05 |
Tu as des codes erreurs?
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 11 Juin 2016 10:52 |
je vais check sa dans la journée ^^
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Dimanche 12 Juin 2016 14:17 |
voici les codes erreurs
p1615
p1616
p0110
p0304
p0100
p0443
p0220
p0120
p1550
Le voyant moteur ne s'allume pas la voiture tourne bien si elle est froide (pas tournée depuis la veille)
et broute a la reaccélération des que ca chauffe une peu.
Un autre souci que j'ai depuis des années de temps en temps le démarreur tourne mais elle ne démarre pas et si elle démarre je n'ai pas d'aiguille de compteur ni de T° d'eau (pendant des mois elle fonctionne parfaitement puis du jour au lendemain ca me fait ca )
Si vous avez des idées merci ^^
little_buddha
Dimanche 12 Juin 2016 16:05 |
Il faudrait peut-être faire un RAZ des codes et refaire tourner la voiture avant de les relever à nouveau.
_________________ Astra G sport X20XEV GPL |
Dimanche 12 Juin 2016 18:26 |
+1 car visiblement des choses ont été débranchées pour faire des tests
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Lundi 13 Juin 2016 19:05 |
RE
Pour réinitialiser les défaut comment faire ?
J'ai essaye de débrancher la batterie mais ça n'a rien changé ^^
Il faut un op-com ?
Si oui avez vous un modèle abordable a commander sur le net ?
Merci pour vos réponses.
Mardi 14 Juin 2016 07:21 |
Oui il faut un OP COM
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Mardi 12 Juillet 2016 19:37 |
vous pouvez lock ^^
faisceau de bougies HS
commander remonter et ca tourne ^^
Mardi 12 Juillet 2016 21:37 |
Euh y'a pas de faisceau de bougies sur un Z18XE c'est une bobine à crayons
yodadori
Mercredi 13 Juillet 2016 09:44 |
En effet c'est un bloc bobines. C'est surement ce qu'il a voulu dire
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Jeudi 21 Juillet 2016 21:53 |
oui tout à fais :p
