pichon
Mercredi 01 Juin 2016 20:31 |
Salut les tous,
Hier, journée piste accours de laquelle ma pédale d'embrayage ne cessait de monter au repos, jusqu'à être 10cm au dessus de celle du frein. Le point de friction n'a pas bougé.
Lorsque je repositionne la pédale pour la ramener au niveau voulu, la point de friction est dans les tôles.
Ma butée a deux saisons de course, si elle est fatiguée se serait ces symptômes? Je vois mal un ''bête'' roulement influer de la sorte sur mon embrayage
J'ai un slalom ce week end, 4*3 minutes de course, ca craint?
Merci pour vos lumières.
Vendredi 03 Juin 2016 14:00 |
essaye au autre cable d embrayage et/ou fourchette tordu
Vendredi 03 Juin 2016 15:12 |
Ou en train de se dessouder au niveau de l'axe de la fourchette
GsI ArTHuR
Samedi 04 Juin 2016 17:26 |
J'ai eu la meme sur ma F juste avant qu'il casse (le cable) et ceux dans les embouteillages
Samedi 04 Juin 2016 18:18 |
Pareil avec la fourchette
pichon
Lundi 06 Juin 2016 05:57 |
Merci pour vos réponses. Je vais commander un nouveau câble pour déjà exclure cette possibilité.
Lors de ma course de ce week end, j'avais la pédale d'embrayage super haute au repos, à presque aller mettre le genoux dans le volant pour embrayer, pas pratique.
La fourchette à la même tronche que d'habitude
pichon
Mardi 14 Juin 2016 06:07 |
Salut les gars,
Hier soir j'ai déposé le moteur et ouvert le bazard. Le week end dernier lors de ma course de côte ca faisait des bruits plutôt bizarre
Le résultat est surprenant: Deux vis qui maintiennent le mécanisme d'embrayage ont cassé et une troisième s'est barrée.
Les trois vis restantes étaient en train de se dévisser aussi, se qui explique que la garde super longue.
La leçon du jour: ne plus jamais réutiliser des vis qui ont plus de 20 ans
hebergeur image
heberger une image
téléchargement de photos
des photos
Le disque n'a pas l'air d'avoir souffert:
des photos
des photos
Mardi 14 Juin 2016 06:57 |
Magnifique
Tu avais remonté lez vis au loctite ?
pichon
Mardi 14 Juin 2016 10:06 |
Je ne suis plus sur, les vis ont des traces de Loctit maie ça peut venir du montage précédent.
Mardi 14 Juin 2016 10:08 |
Toujours en mettre un coup quand tu remonte les vieilles vis. Là, "avec un peu de chance" ton problème de base c'est que le serrage était pas optimal et que ça a battu puis finit par cassé
pichon
Mardi 14 Juin 2016 14:14 |
Crois moi, je ne ferai plus la même erreur
Mardi 14 Juin 2016 15:38 |
Myck a écrit: | Toujours en mettre un coup quand tu remonte les vieilles vis. Là, "avec un peu de chance" ton problème de base c'est que le serrage était pas optimal et que ça a battu puis finit par cassé  |
+1 ça n'a rien à voir avec l'âge des vis mais avec leur serrage, d'une part au couple en plusieurs passes et surtout avec du frein filet
Dans ton malheur tu as de la chance et tu t'y prends suffisamment tôt auquel cas les débats auraient pu être beaucoup plus important
Mardi 14 Juin 2016 17:23 |
J'ai précisé vieilles, parce que les neuves sont parfois livrées avec de la loctite
Mardi 14 Juin 2016 18:10 |
Yep, j'avais bien compris
