Mardi 03 Mai 2016 10:35 |
Exactement et ceci explique le "sauf 2,2l" dans mon explication
vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Mardi 03 Mai 2016 18:37 |
OK merci ça m'a l'air compliqué tout ça
Mardi 03 Mai 2016 21:14 |
Non il suffit de lire et d'utiliser un logiciel de calcul même si je t'ai donné la réponse depuis le début
vectra A gt
Jeudi 05 Mai 2016 07:19 |
Je sait bien que tu me la donner dès le début c'était surtout des doutes après merci pour toutes tes réponse en tout cas
chichi
Jeudi 05 Mai 2016 09:08 |
De ce que je vois sur le X20XER d astra G c'est la boite avec les rapports courts ( sr ) et le pour dans les plus courts ( 3.95 ) . Pour gagner quelque chose il te faut le 4.17 . Donc je pense qu'il te faut une boite de vectra B X20XEV F23SR 4.17 ou vectra C, signum Z22YH F23SR 4.17 mais je ne sais pas si c'est la même cloche que le Z22SE ou le zaphira A Z22SE et tu récupéres la pignonnerie .
vectra A gt
Mercredi 18 Mai 2016 19:07 |
Pour finir ça sera boîte f16 sur le 20xer une personne du blitz que je connais à fait le montage seul réel modif support boîte...
Voilà
Mercredi 18 Mai 2016 21:01 |
C'est plutot les supports de boite et il te faudra aussi changer toute la commande d'embrayage pédale incluse, ainsi que toute la tringlerie levier compris...
Jazeff
Voiture: astra G opc atmo
Mercredi 18 Mai 2016 21:12 |
La f16 n'est pas trop fragile pour le xer? (Attention je sais que ce n'est pas non plus un fou du couple le xer!)
vectra A gt
Vendredi 20 Mai 2016 19:09 |
Maxnight à fait ça montage est je les vu ma expliquer tout ça. ...
Non la boîte n'est pas trop fragile pour les xer
Samedi 21 Mai 2016 10:20 |
Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas la monter juste qu'il y avait de grosses modifs à faire pour y arriver
Pour moi ce montage ne présente aucun intérêt
vectra A gt
Samedi 21 Mai 2016 11:34 |
Pourquoi sans intérêt ?
zeblepunk
Samedi 21 Mai 2016 11:55 |
quelle pedale tu prend isma pour se montage a cable
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
Samedi 21 Mai 2016 12:43 |
Tres bonne question, pour moi y'a meilleur temps d'adapter une butée hydraulique mais surtout d'opter pour une autre BV
| vectra A gt a écrit: | | Pourquoi sans intérêt ? |
Pour les raisons déjà expliquées dans mon message précédent...
Yoann
Voiture: Astra g opc atmo
Jeudi 26 Mai 2016 21:46 |
Bonjour que penser vous de la boîte de vitesses de la Calibra Turbo la F28 6 vitesses pour l installer dans une astra g opc atmosphèrique.
Vendredi 27 Mai 2016 10:13 |
Au delà des modifs déjà évoquées précédemment pour la poser sur une Astra G qui sont loin d'être neutres, ça te fera une boite avec les 5 premiers rapports plus court que ceux que tu as actuellement avec une 6ème "économique"
Elle te permettra d'économiser du carburant quand tu prendras la route mais aussi d'avoir une meilleure Vmax si tu tape déjà le rupteur
Pour moi la F28 c'est une boite avec un étagement parfait
Jazeff
Vendredi 27 Mai 2016 17:29 |
La f28 vaudrait le coup a mon avis sur préparation du xer, maintenant c'est un moteur qui demande beaucoup d'investissement et pas sur que le rapport coût de preparation/ gain de puissance vaut le coup
Sauf le challenge de la prepa d'un atmo avec toute la difficulté que ça entraine.
Maintenant une astra stock mon avis (certainement personnel et peut-être trop) investir +/-1000€ pour le gain d'essence/performance ta intérêt a sacrement rouler et la garder longtemps!
Yoann
Lundi 30 Mai 2016 19:56 |
Une dernière question. Entre la boîte f23,f28 et M32 laquelle est la mieux en performance et pour être montée avec le x20xer
Lundi 30 Mai 2016 20:37 |
Ta question en elle même ne veut pas dire grand chose dans la mesure où il existe une dizaine de modèles de F23, autant de M32 et que les perfs sont très relatives entre reprises, Vmax et conso
Pour la F28 je t'ai déja répondu et il n'existe qu'un seul modèle
En dehors des perfs, la M32 connait des problèmes chroniques de fiabilité lié à un défaut de conception au niveau de ses roulements d'arbres
Yoann
Mardi 31 Mai 2016 10:00 |
Merci isma pour tes réponses.
skakor-beru
Vendredi 03 Juin 2016 22:19 |
vous croyez qu'il existe tout simplement un kit pour monter la F28 sur l'Astra G OPC? ont as la voiture seulement depuis hier, c'est peut-être une question d'habitude mais la 5eme de la F23 nous parait courte... pour dire ça m'a fait penser à mon ancienne Corsa A xe en F15... du coup, histoire d'agrément de conduite et de conso, comme c'est notre daily j'envisage l'éventualité de monter une F28 par la suite mais les modifs énoncées par Isma me laisse perplexe... et c'est pas une F pourrie, pas chaud à me lancer dans du home made comme j'en est l'habitude...
Vendredi 03 Juin 2016 22:25 |
Demande à Jérémie ou Arthur ils font les supports qui vont bien
