GuiGuitos
Voiture: Zafira A OPC, Vectra GTS 3L V6
MessagePosté le: Vendredi 27 Mai 2016 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai fait le ByPass comme ici présent http://www.opcclub.co.za/forum/showthread.php?tid=7467&page=1- et j'ai enlevé le vacuum derrière le moteur et maintenant j'ai des codes défaut
P1243 Turbocharger !bypass Solenoid Valve Circuit Open - Present
P0235 Pressure Sensor Short To Battery - Present
P1106 Pressure Sensor Test - Present
Es-ce qu'il faut que je rebranche le vacuum sans remettre les tuyaux?
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen]
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2016 06:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça me paraît évident, il ne faut surtout pas débrancher électriquement l'électrovanne
GuiGuitos
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2016 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je pensé je t'en remercie
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2016 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
GuiGuitos a écrit:
Salut isma je te contact car j'ai aussi un autre problème à part le vacuum, quand je me met a rouler j'ai le voyant de ESP qui s'allume
Si le calculateur détecte une fuite sur le circuit d'admission le régulateur de vitesse est coupé et l'ESP ne peut pas fonctionner
Rebranche ton électrovanne, efface tes codes erreurs et vois ce que ça dit
GuiGuitos
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2016 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème je l'avais avant de faire le baypass
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2016 00:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'un n'empêche pas l'autre
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re, j'ai rebranché le vacuum en circuit fermé plus les codes défaut P1243,P0235,P1106, mais j'ai toujours le pb de ESP et comme code défaut j'ai
C0710 Streering Angle Sensor Incorrect Signal
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le capteur d'angle de la direction mais pour le coup c'est la 1ère fois que je vois un tel code sur Astra/Zafira
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai refait récemment le berceau et je me souvient que ma fille avait tourné le volant sans la direction assisté et quelqu'un c'est comment recalibré?
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas je comprends le souci, c'est pour ça qu'il faut toujours bloquer la direction au niveau du neiman pendant ce type d'intervention
Sinon comme solutions je vois:
- Effacement pur et simple du code à l'OP COM
- Débranchement du capteur d'angle pour l'initialiser
- Contrôle à l'OP COM de la valeur d'angle au point Zéro et ajustement en en conséquence après avoir désolidarisé le croisillon
En espérant que le capteur n'ait été endommagé dans l'histoire
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code reviens des que je roule et il est situer ou le capteur? Et ensuite comment le réinitialiser avec op com
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suppose que tu accède aux infos dans la rubrique châssis
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans l'opcom j'ai cherché et j'ai que ça
Et dans ABS j'ai ça
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dans Electric Power Steering qu'il faut regarder puis mesuring block et là tu devrais trouver les valeurs d'angles du volant
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé c'est dans ESP puis Steering Angle sensor et avec les roues droite je suis à -720
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut donc rectifier de 2 tours Wink
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je doit être à combien ?
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
À 0! (720-(2*360)), non Question Exclamation
GuiGuitos
MessagePosté le: Mardi 31 Mai 2016 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais test entre 2 pluie je vous tiens au jus
GuiGuitos
MessagePosté le: Mardi 31 Mai 2016 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je me suis dépêché avant qu'il ne repleuve j'ai démonté le croisillon avec la clef de 13, j'ai tourné le volant jusqu’à 0° nikel les mecs et encore un grand merci Very Happy plus de voyant
