tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 28 Février 2016 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens vers vous savoir si quelqu'un as déjà eu des soucis avec sa pédale d'accélérateur et/ou le capteur de position de papillon ?? Sur zafira A opc.
Les 2 codes erreurs qui revienne sans cesse sont :
P0120
P0220
Liés au capteur de boitier papillon et a la pédale d'accélérateur
De sa en résulte une mise en mode dégradé
Allumage du voyant esp/tc et du voyant de problème électrique (voiture avec la clé)
Le boitier papillon a été changé par un neuf et la pédale par une occasion
Je vais en tester une neuve prochainement.
Je sèche un peu là.
A vos avis.
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
MessagePosté le: Jeudi 03 Mars 2016 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as essayé de débrancher et rebrancher la batterie apres avoir changé les pieces ?
kseur de turbo
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2016 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t as trouvé la solution je suis preneur, car meme probleme que toi .
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 07:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et non le soucis est tellement aléatoire
Tu as quoi comme reprog sur le tiens ?
Car j'ai pensé a sa justement
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moindre micro faux contact declenche le defaut, faudrait vérifier correctement tout ce qui est prises et faisceaux ! Sachez que 0,1 Volts de différences entre les capteur de pédale suffit a émettre un défaut ...
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok myck
Dans ce cas moi j'ai mon faisceau a changer alors
Car la prise qui va sur le boitier papillon est cassée et tiens par le saint esprit Confused
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai une reprog reddot que j ai refait pour être sure. La je vais me lancer sur la pédale et le boîtier papillon. , mais comme toi c est aléatoire. Pour le moment j'ai juste vérifié les prises et faisceau apparent.
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiouf du 78 a écrit:
Ok myck
tu peux pas la fixer avec des colliers plastique ou un truc du genre ? Au pire juste la prise se detaille peut etre chez opel Wink
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Que veux tu dire par refait, tu la récupères injecté ou retravaillé ?
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je ré injecte la carto que j ai dans mes fichiers.
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arrow myck : j'ai déjà le faisceau en stock
Moi aussi j'ai une reddot dessus Wink
Sur les astra h il y a des soucis d'humidité dans la boite a fusibles dans le compartiment moteur (un ami a eu le cas)
Chose qui donne le même symptômes que nous
Hors la conception est pas pareil car notre boite fusible est dans l'habitacle
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et puis surtout ( sauf erreur de ma part) le faisceau de pédale des astra G et Zafira A ne passe pas par la boite à fusible ( qui en fait est un calculateur sur astra H et Zafira B ) Wink
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour la précision
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le faisceau de pédale part au calculateur ?
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après ce que j'ai sous le nez, oui !
Où veux tu qu'il parte?
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Certains fils aurait pu partir dans une épissure par exemple
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, une épissure reliée au calculateur
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci pour les infos
GuiGuitos
Voiture: Zafira A OPC, Vectra GTS 3L V6
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai un pote à qui c'est arrivé les même codes défaut et pour y remédier il a démonté la pédale d'accelerateur et il la nettoyer plus de souci
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen]
