schneberger
Samedi 21 Mai 2016 18:14 |
	Salut à tous,
Se matin j'ai changer l embrayage de ma gsi (un plat donc sorti l arbre)  maintenant quand j appuis sur l embrayage pas de souci mais des que je passe une vitesse la voiture cale comme si elle voulais parti en 5 ème alors que je met la 1ère pareil quand je passe la marche arrière et il n y a pas de point mort la voiture avance au point mort....ça peux être quoi pour vous,  je n ai pas desserrer la tringlerie vu que j'ai juste déplacer la boîte de 5 cm en bas environ pour sortir l embrayage,  ça peux venir d une connerie sur l arbre primaire? 1ère fois que je fait comme ça,  sachant que quand j'ai soti l arbre j'ai déplacer légèrement le levier sur le pignon juste à la droite de l'arbre primaire,....ou la tringlerie peux s être déréglé?
Merci à vous
	 _________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Samedi 21 Mai 2016 18:32 |
	Si tu as baissé la boite ca a forcèment agit sur la tringlerie
Refais le réglage
schneberger
Samedi 21 Mai 2016 18:55 |
	OK ça marche le vais essayer, pour toi l arbre primaire, ou le levier juste à coter ne sont pas en cause?
t280
 Voiture: pieton
Samedi 21 Mai 2016 21:59 |
	Si ton levier de vitesse n'est pas au milieu
Ne cherche pas plus loin ta tringlerie est déréglé
	 _________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Dimanche 22 Mai 2016 02:01 |
	| schneberger a écrit: |  | OK ça marche le vais essayer, pour toi l arbre primaire, ou le levier juste à coter ne sont pas en cause? |
Je n'ai pas dit ça mais je crois que ça sert à rien d'aller plus loin si t'es pas sur du réglage de la tringlerie et comme tu as obligatoirement forcé dessus c'est la 1ère chose à regarder
schneberger
Dimanche 22 Mai 2016 12:13 |
	Bon j'ai trouver c était bien le levier je l'ai repousser et c'est OK....
Mitch
 Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mardi 27 Septembre 2016 22:35 |
	Meme chose pour moi, j'ai l'ai première quand je passe la marche ar lol.......pourtant j'avais pigé la boite et le levier....je vais refaire mon réglage...
	 _________________ On aime nos kadetts comme nos femmes : propres,  lisses et la trentaine (la vingtaine étant passée pour les 2)
