momo2ls
Mardi 17 Mai 2016 13:52 |
Bonjour à tous,
Suite à la destruction de mon roulement du butée d'embrayage, j'ai entrepris à l'aide de mon père au remplacement de mon embrayage (mon père qui en a remplacé déjà plusieurs, sur boite manuel et automatique, donc il a un petit bagage).
L'embrayage d'origine a laissé place à l'organique acheté chez Courtenay Sport.
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/clutch-kits/uprated-clutch-astra-g-zafira-a-turbo-z20let-228mm-cover-and-disc/prod_413.html
Le volant moteur n'a pas été touché. Un coup de papier à poncé a été fait dessus.
La butée, le diaphragme et le disque d'embrayage ont été remplacé.
Vu avec Courtenay Sport, ils m'envoient un nouvel embrayage et je renverrai l'ancien.
Lors du point de patinage en première (trop peu perceptible sur les autres vitesses puisqu'on le fait pratiquement pas du tout patiner), la voiture complète vibre. L'embrayage est ciblé pour ma part puisqu'il n'y avait aucun soucis auparavant et ce sont les seules éléments remplacés.
Le disque et le diaphragme ont bien été dégraissé avant le remontage. (à l'aide de ce produit : http://www.matosvelo.fr/index.php?post/2011/12/19/Test-3-en-1-Super-degraissant-lubrifiant-chaines-et-cables-et-WD-40)
A votre avis, de quoi cela pourrait être du (problème de plaéïté du diaphragme par exemple) ?
Merci.
Mardi 17 Mai 2016 14:27 |
Ressentir des vibrations avec un embrayage sport n'a rien d'anormal ....
momo2ls
Mardi 17 Mai 2016 14:34 |
La voiture complète qui tremble c'est normal ?
Ce n'est pas un quatre patins, mais un disque complet. Je m'étais renseigné avant de l'acheté et il est censé avoir un ressentie proche de l'origine.
Dans le descriptif de l'embrayage, il est bien indiqué qu'il est utilisable dans le traffic, comparable à un origine.
D'autres membres avaient monté le même et je n'ai pas souvenir de ce résultat.
Mardi 17 Mai 2016 17:30 |
Peut être un défaut d'équilibrage du mécanisme
V-Speed
Mercredi 18 Mai 2016 04:53 |
Disque monté à l'envers ?
momo2ls
Mercredi 18 Mai 2016 14:00 |
On l'a monté dans le même sens que l'ancien. Au démontage j'avais fait attention à ce détail.
V-Speed
Dimanche 22 Mai 2016 14:08 |
graisse ou huile sur les surfaces de friction ?
momo2ls
Vendredi 27 Mai 2016 21:03 |
Dépose de la boite de vitesse ce soir. Pas de fuite de liquide dans la cloche d'embrayage. Impossible de se tromper de sens concernant la pose du disque, sinon on ne peut pas visser le diaphragme.
J'ai remarqué que la partie de la butée poussant le système a du jeu axial, normal ?
Le disque d'embrayage a une usure irrégulière uniquement sur la partie extérieur du disque sur 3mm environ (le reste du disque est neuf comme au moment de la pose). Normal ?!?
Je récupère un nouvel embrayage complet demain avec un échange standard.
momo2ls
Lundi 06 Juin 2016 20:31 |
Après remplacement par un nouvel embrayage (même modèle), remplacement de la butée (histoire de démonter une seule fois), plus de vibrations sur le point de patinage.
Jeudi 09 Juin 2016 10:57 |
Cool, content pour toi
