patw
Mercredi 16 Mars 2016 11:08 |
bonjour
un gros souci,besoin de vos competence
j'ai un meriva 16 essence avec un souci de calculateur
la reference dtwh 12230554
peut t'il etre remplacé par un kit avec des lettres diferente? (fbly 12230554)
que faut'il remplacer exactement calculateur transpondeur les puces et ??
les instruments de bord ? ...
je vous remerci d'avance
patrick
patw
Mardi 22 Mars 2016 17:46 |
personne n'a d'idée!!! donc je ne vais pas investir plus de 400 euro sans savoir
j'ai prés de chez moi une astra g avec le meme moteur je vais essayer le calculateur sur mon meriva
et si sa marche pas direction la broyeuse lol
patw
Mercredi 23 Mars 2016 19:18 |
bon, elle demare pas code défaut u2108
Mercredi 23 Mars 2016 22:19 |
C'est normal, le calculateur est apairé avec l'anti démarrage
patw
Mercredi 23 Mars 2016 22:44 |
oui , j'ai remplacé le transpondeur et la puce dans la clé tout été fourni
on m'a refilé un ecu hs , ou c'est plus compliqué que je ne pensai
je m'etrai bien deux weber a la place lol
patw
Jeudi 24 Mars 2016 11:30 |
je vient de parcourir plusieurs forum en anglais ,je suis limité dans la compréhension!!!!!
si j'ai bien compris un hsfi 2.1 n'est pas compatible avec un 2.5 (d'origine a l'auto)
patw
Lundi 04 Avril 2016 10:11 |
quelque nouvelle
j'ai acheté un calculateur,antenne, et puce (même ,numéro que l'origine a l'auto)
et elle demare pas!!!! maintenant problème d'anti-demarage
le vendeur me dit que c'est normal, qu'il faut reprogrammé le calculateur carrosserie est le compteur
avec mon numero de pass d'origine a l'auto
-je me suis fait encore avoir?
-avec quoi,si j’achète op com sa peut marcher?
-ou tech2 ? mais c'est plus chère!!!
ps: si une une bonne âme c'est le faire contre dédommagement pv
Lundi 04 Avril 2016 17:48 |
Oui il faut le reprogrammer
patw
Lundi 04 Avril 2016 18:12 |
merci pour ta réponse
jetait sur que ce vendeur était honnête
et j’achète quoi?
op-com suffit, je vient d'en commander un
et pour le code pass: celui de mon auto ou du calculateur que j'ai acheté
mille excuse pour mes questions qui doivent semblées idiotes je suis plus a laisse face a des carbus lol
patw
Samedi 16 Avril 2016 17:12 |
quelque nouvelle
j'ai reçu mon opcom ,pour le bcm ca a l'air de fonctionner je l'ai réinitialisé avec le code d'origine de la voiture,le code défaut ne reaparai plus
impossible de dialoguer avec le bloc instrument
j'ai voulu upgrader l'opcom en v1.39 et il est mort!!!!!!
(j'en ai recommander un autre) mais encore en v1.45
quelqu'un a t'il une astuce?
ou un a vendre ou louer
ou venir chez moi (contre dédommagement)
patw
Samedi 07 Mai 2016 19:15 |
quelque nouvelle tardive, je devais le faire depuis un moment
donc j'ai reçu un op com v1.39
je suis entrée dans les instruments
reset ipc le code d'origine de l'auto
program ipc il m'a demandé code sécurité celui d'origine de l'auto ne fonctionné pas
j'ai rentré le numéro qui était en haut ( bps), et sa démarre!!!!
ouf, je ne sait pourquoi mais sa marche
est-ce possible que ce soit le code pass du calculateur que j'ai monté
je n'ai pas oser aller plus loin de peur de faire une bêtise!!!!
