Jazeff
Voiture: astra G opc atmo
Mercredi 02 Mars 2016 11:10 |
Sauf si elle me lâchait ma boite, je ne suis pas prêt a la changer j'ai d'autre projet a côté pour le moment
Par contre après quelques recherche j'ai trouvé qu'une boite de xev avec un rapport de 3,74 au lieu de 3,95 mais je continu a regarder s'il n'y a pas mieux
vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Mercredi 02 Mars 2016 12:36 |
Quel est le rapport sur ma boîte du xer?
Mercredi 02 Mars 2016 12:52 |
Jazeff a écrit: | Par contre après quelques recherche j'ai trouvé qu'une boite de xev avec un rapport de 3,74 au lieu de 3,95 mais je continu a regarder s'il n'y a pas mieux |
Ça te ferait un pont plus long pour le coup
Jazeff
Mercredi 02 Mars 2016 20:22 |
J'ai réfléchi a l'inverse donc il faut plutôt partir sur un rapport de 4,17...
vectra A gt
Samedi 30 Avril 2016 16:50 |
Jais regarder les boîte f23 de zafira on en trouve pas mal mais monter sur un dti mais je suis pose que ça se monte sur le 20xer je me trompe?
Est pour les f23 il ya pas mal de reference qui différent je sait pas du tout sur quoi me pencher pour avoir parmi toute c'est f23 des rapport court c'est le but quoi...
Samedi 30 Avril 2016 22:40 |
Oublis l'idée d'une boite de diesel, ça se monte mais ça rend ton moteur inexploitable
Sinon je t'ai déjà répondu, si tu veux la liste des F23 qui existent pour faire les calculs:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html
tiouf du 78
Dimanche 01 Mai 2016 06:55 |
Le vilo du xer a 6 trous de fixations et non 8
C'est comme sur z20let/leh
Donc tu peux partir sur un vm light de z20
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
Dimanche 01 Mai 2016 07:04 |
Non le vilo du xer a bien 8trous comme un xe ou c20let
tiouf du 78
Dimanche 01 Mai 2016 07:43 |
Autant pour moi
Alors le moteur que j'ai récupéré en plus a du être monté en vilo de z20 car j'ai que 6 trous
Jazeff
Dimanche 01 Mai 2016 19:26 |
Ou c'est un xev avec 6 trous...
vectra A gt
Dimanche 01 Mai 2016 21:32 |
Merci isma par contre jais jamais eu à lire des valeur en faite
jais vu que sur le xev xer elle sont équipé en f23sr les autre f23wr
Donc jais regarder les différences est je retrouves des valeur inférieur au autres sur certains rapport..
Les valeur inférieur définissent des rapports plus court ou c'est l'inverse?
Lundi 02 Mai 2016 07:10 |
C'est l'inverse, plus le chiffre est élevé plus c'est court
Jazeff a écrit: | Ou c'est un xev avec 6 trous... |
+1, à tout les coups c'est simplement un XEV que tu as recupéré, tu as véfifié le code moteur qui figure sur le bloc cylindre?
tiouf du 78
Lundi 02 Mai 2016 08:17 |
Oui c'est bien un bloc moteur xer
vectra A gt
Lundi 02 Mai 2016 17:15 |
D'accord jais fait les comparatif sur le tableau des 3 boîtes est il me semble que la mienne est plus courte que les autre en f23sr
Jazeff
Lundi 02 Mai 2016 17:44 |
Non tu as la f23 de vectra b en xev, la f23 de zafira a et b essence qui ont un rapport plus élevé d'où la réponse précédente d'isma il faut trouvé une vectra b ou un zaf a b essence
vectra A gt
Lundi 02 Mai 2016 18:32 |
D'accord je voudrai pas acheter une mauvaise boîte...
Du coup les boîtes de zaf et vectra b essence seront en f23wr sr....?
Jais trouver une boîte de zaf 2.2 16v f23 sg les valeur de cel-ci ne sont pas dans le tableau référence moteur z22se
Jazeff
Lundi 02 Mai 2016 21:29 |
isma_8 a écrit: | Oui celle de Zafira A ou B essence atmo sauf 2,2l si on parle bien que d'une F23 |
Donc 2.2 tu oublie si on se réfère a ce qu'il dit...
Tu peux passer sur une f17 mais je sais pas si elle tiendrai et surtout les adaptations a faire
vectra A gt
Lundi 02 Mai 2016 21:33 |
Oui....
... j'arrive pas tellement à cerné la boîte qu'il faut vraiment en faite c'est pénible
Lundi 02 Mai 2016 21:41 |
Premièrement tu te donne un objectif de Vmax précis en fonction de ton régime moteur maxi, et tu fais les comparaisons avec un logiciel de calcul que tu choppe sur sur le net
Lundi 02 Mai 2016 23:02 |
attention! les boites f23 de 2.2 16v essence (z22se) n'ont pas la même cloche de boite que les autres f23: le démarreur est devant et pas derrière (culasse "inversée" sur le z22se, admission devant et échappement derrière)
Mardi 03 Mai 2016 10:35 |
Exactement et ceci explique le "sauf 2,2l" dans mon explication
