4x4turbo
Voiture: opel calibra 4x4 turbo
Mercredi 13 Avril 2016 22:21 |
Salut à tous,
Petite question !
Ca craint de monter la pression du turbo d'une calibra turbo 4x4 en phase 1 à 1.5 bar?
Merci d'avance
ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Jeudi 14 Avril 2016 09:17 |
bonjour,
Augmenter la pression turbo ok mais il va falloir que tout suis derrière, tourner à 1.5bars nécessite quand même pas mal de modif et le k16 va pas faire long feux.
Jeudi 14 Avril 2016 09:32 |
En overboost ça craint pas énorme, y en a qui prennent plus en K16 stock
En stab suivant la santé du K16 il aura du mal à les tenir dans les tours ..
4x4turbo
Samedi 16 Avril 2016 22:05 |
merci de votre réponse !
Bon on change d'idée !
Quel modif à faire pour une repro eds phase II?
Je sais qu'il faut les puces phase II
un intercooler frontal?
les bougies froides?
quoi d'autres ?
Pour avoir une phase II correcte
merci d'avance encore une fois
Dimanche 17 Avril 2016 06:30 |
Idem que ta phase 1 mais avec échangeur frontale en plus.
Tu as tout lister sauf pression essence à 3.5b mais ca tu dois déjà l'avoir fait vu que tu es en ph1
que du bonheur!!!! |
4x4turbo
Dimanche 17 Avril 2016 21:24 |
Le probleme c'est que la phase I c'est pas moi qui l'ai faite ... c l'ancien proprio et je ne sais pas ce qu'il a fait..
Je sais qu'il a mis les puces phase I et qu'il a monter le turbo a 1.3 bar ... apres je ne sais pas ...
Apres il ma filer ca avec ...
http://img11.hostingpics.net/pics/32507220160417201124.jpg
Quesque vous en penser? Je ne sais pas trop ce quil a voulu faire....
Sans compter que je veux mettre celui la en attendant et faire une plus grosses prepa apres genre 3.5 voire plus...
Lundi 18 Avril 2016 07:13 |
Tu peux installer cet échangeur,après c'est juste de l'adaptation .
Avec les entrée/sortie placée de la sorte,pas sûr que ce soit aisé de l'adapter à moins qu'il ne soit plus large que le radiateur d'eau. En général les sorties sont plutôt de côté.
Pour ta pression d'essence vérifie bien qu'elle est bien à 3.5b ( mets un mano sur ta rampe pour mesurer, et pour la mesure ca se fait durite de dépression débranchée du régulateur).
Ps: pense à vite ré dimensionner ta photo sinon tu vas te faire taper sur les doigts
t280
Voiture: pieton
Lundi 18 Avril 2016 07:57 |
Si c'est un radiateur de frontera ça monte sans problème
Je dirais ça te facilite le travail
Lundi 18 Avril 2016 16:40 |
Oui sauf que pour une VRAIE phase 3.5 tu peux oublier, c'est beaucoup trop petit
Lundi 18 Avril 2016 17:56 |
Et faudrait savoir si il a mit des vis arp dans le moteur aussi non tu vas pas tenir longtemps
4x4turbo
Lundi 18 Avril 2016 21:56 |
Merci beaucoup...
Je vais voir a tous ca et vous retiens au courant je vais m'occuper de ca ce week end
A+
