Jeudi 07 Avril 2016 21:02 |
Je préfère être piéton ça me fera moins mal . Pour la corsa c'est sa dernière chance samedi. Encore une galère et et fait son dernier voyage en Mercedes direction le férailleur lundi matin.
Jeudi 07 Avril 2016 22:42 |
Ouai ferraile cette caisse de garçon coiffeur
Vendredi 08 Avril 2016 06:29 |
Ca va aller dès qu'elle roulera tu ne pourras plus t en passé
Samedi 09 Avril 2016 23:04 |
Quelque retour de la dernière chance. Comme dit plus haut pioupiou à eu le droit à sa 3 eme pompe à huile. Des joint de queue de soupapes rechange, des joint rechange, un collecteur échappement emballé de bande thermique. Démarrage nickel, chauffe nickel redémarrage super donc je me dit aller je part l'essaye. Tout se passe bien jusqu'à 34 kms. Voyant d'huile allumé donc je coupe direct cool jetait au ralenti. Je prend la pression d'huile et la zéro pointé. Voilà les dernières news. Donc c'est décidé fini pour moi le 20xe une trop mauvaise expérience.....
Merci à tous pour vos commentaires et d'avoir suivi mon projet (qui malheureusement n'a jamais abouti)
Post à fermer merci
Dimanche 10 Avril 2016 06:59 |
T'aurais du mettre des coussinets de bielle avec !
Dimanche 10 Avril 2016 07:43 |
Ça à été fait aussi myck, je mets pas toute la liste des pièces neuves que j'ai mit sur ce moteur et sur cette corsa car il y en a eu......
Dimanche 10 Avril 2016 08:20 |
Tu n'as pas un conduit d'huile bouché ?
Dimanche 10 Avril 2016 08:43 |
Oui pour moi doit avoir un problème de conduit d huile
car faut le faire quand même et c est dommage
après l investissement déjà mis d arrêter la
Dimanche 10 Avril 2016 09:14 |
Sebcbien a écrit: | Ça à été fait aussi myck, je mets pas toute la liste des pièces neuves que j'ai mit sur ce moteur et sur cette corsa car il y en a eu......  | Aïe
Dimanche 10 Avril 2016 09:44 |
tu n'as pas de chance ptit seb je passe voir ca dans la semaine
Dimanche 10 Avril 2016 10:09 |
J'avoue que la
Remets une autre base
Dimanche 10 Avril 2016 12:29 |
Oui peu être un problème de conduit d'huile. Bizarre que ça fonctionne nickel au début et que la pression disparaisse d'un coup.....
Dimanche 10 Avril 2016 12:45 |
Ca le fais quand la température augmente alors ,
Tu as trouvé quoi au niveau des pompes à huile chaque fois que tu les a déposé ?
Crapeau14
Dimanche 10 Avril 2016 18:42 |
Ta testé un autre capteur de pression?
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Dimanche 10 Avril 2016 20:44 |
Pierre a écrit: | Ca le fais quand la température augmente alors ,
Tu as trouvé quoi au niveau des pompes à huile chaque fois que tu les a déposé ? |
La voiture a tourné plusieurs fois longtemps sur le pont et à chaud comme à froid et la pression et OK j'avais laissé l'appareil branche dessus. Pour les pompe je les ai ouverte tout à l'heure et tout me paraît OK. Sauf le petit poussoir qui était coincé sur les deux.... Le mystère reste entier.....
Crapeau14
Dimanche 10 Avril 2016 21:08 |
Le poussoir? c'est du clapet de décharge que tu parle? pas normale qui sont coincé c'est lui qui te donne la pression!
Lundi 11 Avril 2016 07:29 |
oui le clapet de décharge.
Crapeau14
Lundi 11 Avril 2016 17:18 |
Si il était coincé sur les deux c'est effectivement une source de problème! Il était grippé par quoi? saleté? L’alésage du logement est dans que état?
Lundi 11 Avril 2016 21:30 |
C'est exactement la question que je me pose. Pourquoi sur les deux pompe ce clapet es coincé alors qu'il ne l'est pas au début? Pourquoi ma pression et super pendant des heure à tourne sur le pont au ralenti et en accéléré et quand je prend la route après 20 ou 34 kms Bing plus rien? Mon gros soucis n'es pas d'avoir une voiture non roulante, mais de ne pas trouver le soucis..... ...........
Lundi 11 Avril 2016 21:42 |
Tu as roulé avec ce moteur avant de le bricolé ?
1000pistes
Lundi 11 Avril 2016 21:46 |
Jai eu exactement le meme probleme que toi tu na qu'à voir mon topic!!! Pour ma part j'ai réglé le problème en changeant ma viscosité d'huile.
