MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 09:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merde pas de bol bon courage pour la suite
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca va le faire mais ça commence a me faire ..... Mad
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'as plus de pression ??
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pompes a huile qui pètent c'est la merde, je connais ça, courage Wink
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas prit la pression mais voyant d'huile allumé et poussoir hydraulique qui c'est désamorcer. Ça va le faire je rouvre cette semaine et ça devrait tourner samedi prochain. Si aucune galère viens se rajouter Crying or Very sad
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ton clapet avant avec le ressort Wink
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2016 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà quelques nouvelles de pioupiou et bien les galères sont arrivées. Première pompe à huile hs plus de pression d'huile une fois que la voiture était monté à température. Du coup je demonte tout et change la pompe tout les joints (qui avait 20 kms) et j'en profite pour faire les coussinets. Je redémarre fait chauffer la pression es la cool et au deuxième démarrage zéro Evil or Very Mad . Du coup reredemontage et on recommence en supriment le fautif (radiateur d'huile) et la pression nickel à froid puis à chaud puis au redémarrage. Enfin sa tourne sans soucis. Encore deux ou trois choses à finir et je vais pouvoir rouler dans ma bouge. ....
1000pistes
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2016 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu remet un radiateur alors??? Sa changerais quelque chose de rouler sans?
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2016 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a des xe qui roule de série sans radiateur Wink
1000pistes
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2016 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pause la question car j'hésite a remettre le mien pour mon swap.
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2016 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans radiateur d huile , Ca crame carrément plus vite l huile ...
Mais content pour toi si Ca fonctionne
MessagePosté le: Dimanche 03 Avril 2016 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'instant je vais rouler sans pour pouvoir finir les quelques bricoles (hauteur de caisse et géométrie etc) je regarderai régulièrement l'état de l'huile pierre merci Wink
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Dimanche 03 Avril 2016 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je roulais avec radiateur d'huile qui s'est bouché, je l'ai do, c retiré ca fait 1, 5 ans que je roule sans et pas de soucis.. Dès que je tape pas mal dedans je mets en marche le ventilateur du radiateur
MessagePosté le: Dimanche 03 Avril 2016 09:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle épopée Seb Shocked
Tant mieux si le soucis est réglé. Wink
MessagePosté le: Dimanche 03 Avril 2016 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Seb, tu peux monter une sonde de température d'huile.
MessagePosté le: Dimanche 03 Avril 2016 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'y avait pensé avec une sonde pour la pression d'huile, comme ça j'aurais tout sous les yeux. Mais bon tu me connais avec les branchement c'est pas mon fort. Mais si tu veut je te la laisse autant de temps que tu veut Wink Laughing
nonoxf1team
Voiture: astra gsi 16, clio williams
MessagePosté le: Dimanche 03 Avril 2016 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Seb, je suis curieux de voir ton corsa tourner, ca doit envoyer sévère Laughing
MessagePosté le: Jeudi 07 Avril 2016 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
il va falloir être patient car un autre soucis es apparu (et oui petit a petit pioupiou.........) Jai redémonte mon collecteur d échappement pour mettre de la bande thermique car le collecteur passe très prêt du radiateur et au démontage je retrouve des traces d huile sur deux cylindre dans le conduit d échappement du coup je vais rerefaire (20 kms) mes joint de queue de soupapes. elle men fait baver cette coco Crying or Very sad Crying or Very sad Evil or Very Mad
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 07 Avril 2016 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta contrôle le jeu dans tes guides de soupapes? car si ta trop de jeu tu pourra en changer autant de fois que tu veux de joints de queue ça changera rien!
nonoxf1team
MessagePosté le: Jeudi 07 Avril 2016 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Seb vend ta corsa, achète une renault Laughing Laughing Laughing Arrow
MessagePosté le: Jeudi 07 Avril 2016 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je préfère être piéton ça me fera moins mal Laughing . Pour la corsa c'est sa dernière chance samedi. Encore une galère et et fait son dernier voyage en Mercedes direction le férailleur lundi matin. Wink
