caliboy
Voiture: calibra turbo,Zaf OPC,corsa B GSI
Vendredi 01 Avril 2016 15:09 |
Bonjour a tous
Je suis sur le point d acheter un zaf A Z20LET ! ne connaisant pas encore ce moteur, je me pose des questions ?? je connais l ancienne version C20LET mais est ce qu il y a des choses particulieres a regarder avant d acheter ce genre de vehicule ?? j ai entendu parler d ovalisation des cylindres, jt de culasse regulier ???
info:
Zafira A OPC 2002 Z20LET 186 000 kms probleme ODB fonctionne 1 fois sur 2 ??
merci pour vos conseils...
spacetito
Vendredi 01 Avril 2016 15:23 |
Si mauvais entretient et huile bas de gamme le bloc ovalise oui c'est recurent et les gens font passé ça pour un turbo ou des joint de queue.
A part ça le moteur est hyper fiable, huile haut de gamme du type 300v pas de carto pourries ebay, le turbo d'origine en general degage vers les 150000km le collecteur prends du jeu et il fissure le turbo. C'est surtout a cause du precata qui fatigue le turbo asser rapidement.
Verifie les fuite d'huile, fait le tourné au ralentit pendant un moment pas de bruit ou de claquement. Et surtout il doit rester au ralentit stable et au tu met un coup de gaz franc si ça fume bleu, dis toi que c'est certainement pas les joints de queue ou le turbo mais un debut d'ovalisation. Tout comme ce moteur ne doit pas consomer d'huile.
Les depressions souvent se craquelles a refaire ça coute rien.
Bref si il poisse pas de partout que les vitesses passent bien, si il ne fume pas apres avoir était au ralentit quelques minutes c'est sain.
L'OBD j'espere que ce n'est pas celui avec le GPS couleur car bon courrage pour le trouver.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
caliboy
Vendredi 01 Avril 2016 16:32 |
merci pour les infos !!! je regarderais bien au niveau de la fumee d echappement du coup !
je crois qu il y a le gps couleur a verifier ... c est peut etre un pb de connectique ?
j ai rien vu sur le forum parler de soucis avec l odb ? je regarderais ca dimanche .
