jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
Mercredi 23 Mars 2016 21:59 |
Salut,
connaissez vous le poids des jantes d'ASTRA et de ZAFIRA OPC en 17 pouces? (sans les pneus bien sur)
C'est pour évaluer ce qu'il y a à gagner de ce coté là... Si ça vaut le coup ou pas.
_________________ "Je penche donc je suis" M.Oa |
Mercredi 23 Mars 2016 22:17 |
Tu cherche des jantes d'origine légères en 17"? Si oui, il y a jantes AR de Speedster 2,2l
jolarsouille
Mercredi 23 Mars 2016 22:45 |
Merci pour le tuyau express! :p Je ne cherche pas forcément des jantes d'origine.
Je vais regarder à quoi ça ressemble...
>>> pas fan du tout du look. J'imagine mal mon break avec ça..
Après faut voir s'il y a 2 ou 3 kgs d'écart par jante...
Jeudi 24 Mars 2016 09:52 |
Sa doit pas être évident à trouver des jantes de speedster surtout qu'il faut 4 arrière
Jeudi 24 Mars 2016 10:22 |
Certains qui tournent sur circuit les vendent par lot entier sinon c'est fonction des sorties de piste
Jeudi 24 Mars 2016 10:54 |
DeDe63 a écrit: | Sa doit pas être évident à trouver des jantes de speedster surtout qu'il faut 4 arrière | Si si, ça se trouve même bien !
jolarsouille
Jeudi 24 Mars 2016 11:47 |
Tu connais pas leur poids par hasard?
Jeudi 24 Mars 2016 16:08 |
par contre, les jantes arrière de 2.2 ont fait l'objet d'un rappel pour fragilité donc bien vérifier que les jantes vendues sont les bonnes !
