sataz
Voiture: astra gsi 16v groupe a
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
voila je suis co pliote sur une astra gsi 2.0 16v qui vient de recevoir un tout nouveaux moteur mais malheureusement pas moyen de la démarré comme il faut .
soit elle démarre et tourne sur deux cylindres ou ne démarre pas du tout
hier nous avons essayer au stars pilote l'auto a démarré mais sur deux pattes toujours et sait mise a tourné sur les 4 après bon nombre de coup de gaz .
le module d'allumage a été changer , la bobine aussi , la pompe tourne bien , les bougie sont bonne .
les deux cylindres qui prenne bien sont le 1 et 4
je suis a cours d’idée en avez vous une pour moi ?
j'oubliais le capteur pmh est neuf aussi
Si tu freine tes un lâche , si tu freine pas tes un âne
ptitaz
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prend tes compressions... Wink
sataz
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut tu m'expliquer en quoi les compression peuve provoquer un mauvais démarrage stp ? je me débrouille en mécanique et électro mais je ne suis pas du métier du tout
et le moteur étant neuf est ce possible d'avoir ne mauvaise compression
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de température d'eau ainsi que son faisceau ?
ptitaz
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu appel tu moteur neuf?
sataz
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
moteur neuf je veut dire piston , bielle , soupape , aac , culasse remise a neuf , kit de joint complet etc . plus tout les périphérique comme démarreur , alternateur , admission etc
ps la sonde de température d'eaux est ok aussi
petite question la rampe d'injection monte bien en pression mais vu que je n'est que deux pattes qui tourne au démarrage est t'il possible que deux injo grippe au démarrage et s'ouvre après le démarrage de l'auto
ptitaz
MessagePosté le: Samedi 19 Mars 2016 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire permute tes injecteurs histoire de être sur.
Et regarde la couleur de tes bougies.
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 20 Mars 2016 07:24 Revenir en haut de page
Tu as remis la même couleur de sonde de température d'eau ?
