Taz91
Voiture: Mini
Jeudi 17 Mars 2016 17:57 |
Hello,
Question probablement simple pour certain mais je ne trouve pas la réponse adéquat.
Quel est le pas de visse des durites de la rampe d'injection des c20xe/C20let s'il vous plait ?
J'ai besoin de changer les deux durites "entrée et sortie" par du tressé mais je ne connais pas le pas de vis. An6, AN8 ? Aurriez vous un lien please.
Merci.
Jeudi 17 Mars 2016 19:54 |
Je te déconseille de mettre du tressé inox, c'est un bon moyen pour mette le feu à la voiture, car les flexibles passent à proximité des connections électriques de l'alternateur et du démarreur
Pour les filetages rien n'empêche de réutiliser les raccords d'origine en faisant sertir dessus le tuyeau de ton choix
Taz91
Voiture: Mini
Jeudi 17 Mars 2016 20:05 |
Hello isma,
Merci pour ta réponse.
C'est pour c20xe dans la mini donc les durites passerons directement à l'intérieur de la voiture
J'ai rien pour sertir c'est pour ça que j'ai besoin du pas de vis pour la durites tressé.
Jeudi 17 Mars 2016 20:12 |
Le sertissage tu le fais faire chez un spécialiste du flexible hydraulique qui te vendra le tuyau, sinon ça se monte aussi avec des colliers
Taz91
Voiture: Mini
Jeudi 17 Mars 2016 20:16 |
J'ai déjà les durites tressé
Pour mettre des colliers il me faut un raccord adéquat et d'origine il n'y est pas.
Je peut pas mettre ma durite qui à un diamètre intérieur de 8/9mm sur un pas de vis. (Bien trop gros)
Jeudi 17 Mars 2016 21:34 |
Et pourtant ça se monte
Salut sinon dispo chez Mtech pour un peu plus de 30euros.
Taz91
Voiture: Mini
Jeudi 17 Mars 2016 21:38 |
Il n'y as pas les raccord sur mtech. Ni dans la partie Fuel ou tuning (c20xe et c20let).
Tu as le lien exact please ?
Merci pour ta réponse en tout cas.
Vendredi 18 Mars 2016 07:11 |
J'en ai déjà vu sur ebay aussi ! Y a la durite et le raccord
Vendredi 18 Mars 2016 14:28 |
+1 j'en ai acheté une paire sur Ebay.de il y a quelques années...flexibles "avia" avec raccords tournants (un gros et un plus petit)
Taz91
Voiture: Mini
Vendredi 18 Mars 2016 17:20 |
Exact j'ai vu mais rien badger en "c20xe" ou "c20let". Il ne donne que le pas de vis.
Mais c'est quoi le pas de vis ? Ou sinon un lien s'il vous plait.
Taz91
Voiture: Mini
Samedi 19 Mars 2016 18:28 |
Merci jawad ! Mais ! Et oui il y a un mais ^^
la ça va être ok pour la partie rampe mais c'est pas le bon connecter de l'autre côté pour ma pompe à essence facet...
Samedi 19 Mars 2016 21:28 |
Si je ne dit pas de bêtises tu n'as pas de raccord à l'autre bout, mais simplement la durite, c'est pour cela que 2 colliers sont fournis.
Dimanche 20 Mars 2016 21:22 |
Exact,c'est un tuyau rigide qui est relier à la durit de carburant,serré par un simple collier.
Taz91
Voiture: Mini
Dimanche 27 Mars 2016 19:14 |
Autant pour moi!
On avance ! J'ai déja trouver un raccord et au pire pour l'autre j'irais chez un spécialiste
Brice
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mercredi 13 Avril 2016 20:21 |
Dans le même ordre d'idées, j'avais changé il y a 3/4 ans les durits par des sae30r9 achetées sur ebay rosbif, et là elles sont "déjà" toutes craquelées et commencent à suinter.
Si c'est risqué de mettre du tressé, où est-ce qu'on peut trouver des durits en étant sûr de leur bonne qualité ?
Mercredi 13 Avril 2016 20:34 |
Prend les chez Mtech
J'en ai acheté 3 fois qualité très proche de l'origine
(5ans) pour le premier jeu RAS;)
