1000pistes
Vendredi 26 Février 2016 19:35 |
Salut a tous j'ai une question a vous poser
Pour supprimer la DA il faut que je change de crémaillère ou il y a un moyen en gardant la mienne???
Merci pour vos lumière
chichi
Vendredi 26 Février 2016 23:00 |
si c'est une électrique tu changes la colonne ( pour gagner du poids ) et tu as 2,5 tours de volant au total, si c'est une hydraulique il faut changer la crémaillère sinon ca sera trop dure a tourner .
1000pistes
Vendredi 26 Février 2016 23:35 |
Ok merci. C'est une hydro donc je vais changer la crémaillère
Je peut donc garder ma colonne rien ne diffère?
Samedi 27 Février 2016 08:13 |
Je confirme pour avoir fait la modification, tu garde ta colonne, tu démonte ta crémaillère et tout ce qui va autour (les durites, le bocal, la pompe) et c'est bon.
Si tu as besoin, il existe un support moteur qui ne prends ni compresseur de clim ni DA, tu le trouvera sur mon sujet.
1000pistes
Samedi 27 Février 2016 10:29 |
Merci ju pour les info. En ce qui concerne le support j'en aurait pas l'utilité car je swap un 20xe
Samedi 27 Février 2016 21:49 |
ok
