CorsaJo
Voiture: Corsa B c20xe
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'aimerai savoir si l'on peut reprogrammer un calculateur Bosch Motronic 1.5.5 de X10XE avec l'op-com ?
Mon problème est le suivant : J'ai remplacé le régulateur de ralenti sur mon X10XE et je suis aller chez
Opel pour faire reprogrammer le calculateur et ainsi régler le ralenti. Mais il n'arrive pas à le faire avec leur
logiciel "Tech2". Je voudrais donc savoir si il y a possibilité de reprogrammer ce calculateur avec l'Op-com ?
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas de reprogrammation pour ça ...
CorsaJo
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y en a bien une car plusieurs sujet sur divers forums auto internet ont été résolu de cette manière.
J'ai bien l'impression qu'ils ne sont pas dégourdi dans le garage Opel où je vais...
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Si c'est pas possible au Tech2 ça ne le sera pas avec l'Op-com.
Mais normalement il aurai du faire une mise a jour dans se cas si il ni arrive pas...
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton ralenti est instable, contrôle plutôt que tu n'as pas une prise d'air à l'admission
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y en a pas.
C'est pas parce que t'as lu de la merde sur le net que c'est vrai.
CorsaJo
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème résolu !
J'ai utiliser une valise Delphi en effaçant le code erreur de l'ancien régulateur est depuis le ralenti est stable !
Merci quand même Wink
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca n'a rien à voir avec une reprogrammation
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de reprogrammation d'un élément en effet, au pire tu peux réinjecter le dump complet mais rien de plus, par contre je n'ai jamais essayé.
Sinon effacer un code défaut ne solutionne rien du tout, car à chaque démarrage l'auto effectue ses contrôles...
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2016 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf si le code était encore présent, et là, l'ecu passe du mode secours au mode normal
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2016 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas sur ces moteurs là, quand tu as un défaut, tu coupe le contact et remets en route et c'est reparti.
CorsaJo
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2016 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
En tout cas un grand MERCI PUR VOTRE RÉACTIVITÉ Wink
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2016 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou pas...
MessagePosté le: Vendredi 26 Février 2016 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas du en voir assez Wink
MessagePosté le: Samedi 27 Février 2016 08:07 Revenir en haut de page
Et pourtant, j'en ai eu une pendant qq années, maintenant c'est ma mère qui l'a, mon frère je lui en ai achetée une il y a qq années également et ma belle mère en a une, et c'est moi qui fait les entretiens donc je les connais. Donc défaut de sonde de température, capteur PMH, débitmètre, sonde lambda et j'en oublie surement, enfin bref.
