benjifous
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila ma question, quelqu’un a t-il une idée précise de la durée de fonctionnement de cette fichue pompe d'insufflation d'air a l’échappement? En recherchant, je trouve du 1minute du 5, 10...
J'ai eu quelques tigra mais aucune sur laquelle ce fichu gadget fonctionné.
Ce n'est pas pour le remettre en route mais je pensé peut-être me servir de ce système électrique et du relais pour alimenter un système de préchauffage du liquide de refroidissement, histoire avoir du chauffage plus vite le matin comme je ne fait que des petits trajets...
Donc si quelqu’un a déjà vérifié la tempo, avec un voyant ou autre se serait vraiment top!
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense pas que ce soit les même intensités qui soient en jeu donc j'ai plus l'impression d'une fausse bonne idée sur ce coup là.
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut compter environ 10 à 12 ampères par bougie, je pensé monter un bloc de 2 ou 3, je me souvient plus du fusible qu'il y avais à l'origine mais la section des fils est déjà conséquente, un fusible de 40A et le relais en conséquence aurait pu faire l'affaire.
Sinon je me tire l'info depuis le bouton du dégivrage et ça roule.
Je trouvais plus fun de faire un système automatique...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
En préchauffage t'es sur du 60 à 100 A suivant le système. 40 A ça va faire plus que short surtout si tu veux les allumer "longtemps".
Et sinon, de mémoire, pour le système de pompe d’insufflation c'est asservit à la t°
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2016 21:23 Revenir en haut de page
Cette pompe fonctionne à une température du LDR pour moi, car quand tu remets en route ta voiture chaude, elle ne fonctionne plus, uniquement à froid
