Lundi 22 Février 2016 07:03
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un souci avec ma vectra B de 1996. Voila la voiture tourne normalement aucun souci par contre quand je m arrête à un feux quelques secondes le voyant s'allume si j'essai de maintenir la ralenti en accelerent la voiture va monter de plus en plus haut dans les tours alors que je n'appui presque pas sur la pédale c'est bizard car elle monte doucement mais de plus en plus...
Et si maintenant je veux partir la caisse va descendre à 200-300tr/min et comme si elle s'étouffait et caler!
Le voyant s'éteint dès que je roule un peux
Bref, je met l'OPCOM et la il m'indique P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low - Intermittent
Je me suis dit "change le débitmètre": c'est ce que j'ai fait et toujours le même souci, j'ai aussi changé le faisceau complet car l'ancien était en très mauvaise état et toujours pas bon
j'ai aussi changer le capteur d'AAC par un origine avec le nouvelle fiche et regulateur de ralenti entièrment nettoyé ( j'ai une reniflard d'huile de chez Opel )
j'ai vérifer à l'OP COM et la tension du débimêtre est à 0.06V quand le voyant s'allume, mais pourquoi?
Quelqu'un aurais une idée car la je craque!!!
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!!
isma_8 Moderateur
Lundi 22 Février 2016 12:34
Alors j'ai chercher dans du filtre a air au débimetre rien trouvé, j'ai essayer d'asperger du nettoyant frein un peut partout pour voir si le ralenti bougeai ( en cas d'aspiration ) mais rien!
Tu as un méthode pour trouver?
isma_8 Moderateur
Lundi 22 Février 2016 14:13
Oui insister
Tu as une dépression tout en bas du collecteur d'admission donc accessible que par en dessous
