skakor-beru
Vendredi 29 Janvier 2016 18:13 |
cache de droite retiré, papillon nettoyé avec une embase en moins sur celle du bas... y en à vraiment 10??
edit:y en a une floue et une nette, ça compte?
Vendredi 29 Janvier 2016 19:55 |
La durite d'admission d'air.
Samedi 30 Janvier 2016 10:35 |
-Le collecteur d'admission a été sablé.
-Papillon d'ETC.
-Limage du colleteur d'admission et du capteur papillon (modif pour pouvoir le papillon d'admission sans le bloc ETC)
-Ma durite d'admission ne s’écrase plus sur ma tête d’amortisseur. (grasse au décalage du pap)
-Disparition de la durite d’arrivé d'air (pour refroidir le démarreur et l'alternateur )
-Disparition du moteur électrique (pour refroidir le démarreur et l'alternateur )
-Nettoyage du filtre à air.
-Bougie numéro 1 neuve
-Bougie numéro 2 neuve
-Bougie numéro 3 neuve
-Bougie numéro 4 neuve
-Bougie numéro 5 neuve
-Bougie numéro 6 neuve
Prochain boulot, sablage du cache culbuteur.
Mardi 16 Février 2016 19:31 |
F20 Game over
X30XE Winner lol
Mardi 16 Février 2016 19:38 |
ah merde
du coup tu monte quoi ?
tu as une autre boite ?
Mardi 16 Février 2016 19:43 |
Je vais remonter ma F18(longue) avec le différentiel de cette F20.
Mardi 16 Février 2016 19:50 |
si tu veux j'ai des f20
Mardi 16 Février 2016 19:52 |
Le pignon de 5ème non ?
Mardi 16 Février 2016 20:00 |
Oui c'est le pignon de 5ème.
Non merci Jean je préfère remonter une boîte plus longue
skakor-beru
Mardi 16 Février 2016 20:37 |
la gueule
trop de boulette
Mardi 16 Février 2016 21:31 |
C'est dingue de se dire que ça peut faire ça quand même
Mardi 16 Février 2016 21:43 |
ca te l'a fait sur une accel?
Mardi 16 Février 2016 22:15 |
Oui, mais pas sur une forte accélération.
Sortie d'agglomération en 5ème
Mercredi 17 Février 2016 08:46 |
elle a trop la forme la viva .
Mercredi 17 Février 2016 20:20 |
Changement du différentiel de ma F18.
Montage d'un embrayage neuf.
Et Boite F18 enquillé.
La suite demain...
Mercredi 17 Février 2016 20:57 |
jolie quand tu as fini demain passe ya la mienne a remonté
Mercredi 17 Février 2016 21:53 |
Ca a pas trainé , Bravo Franck
si tu veux j ai les pièces pour réparé ta F20 avant que je benne la boite
13,316 au 400M  |
Mercredi 17 Février 2016 22:18 |
Moi je sais pourquoi il es motivé pour finir vite ....
Mercredi 17 Février 2016 23:23 |
j'adore l'outil pour déposé la couronne.
C'est du beau boulot… mon outil fait maison est si beau et précis
Vendredi 19 Février 2016 15:34 |
bon boulot ca, et tu vas tirer plus long ou plus court au final?
