ti pat
Voiture: vectra 2000
Vendredi 05 Février 2016 16:15 |
Il y a eu du boulot.
Tu dois être pressé d essayer avec ces modifs.
Je me demandais si mettre des tirants comme sur les berceau de clio n aiderai pas aussi à la rigidité du bloc avant.
pichon
Samedi 06 Février 2016 10:59 |
C'est clair que j'ai hâte
Je ne connais pas les berceau de Clio, tu peux développer cette histoire de tirant?
Samedi 06 Février 2016 13:37 |
le support est parti ce matin
pichon
Samedi 06 Février 2016 13:43 |
Merci Jean!!! Je me rend compte que j'ai oublié de t'envoyer a nouveau l'adresse désolé
Samedi 06 Février 2016 13:57 |
je l'ai renvoyé a l'adresse truc bidule en genevois c'est bon ??
pichon
Samedi 06 Février 2016 14:01 |
Oui truc bidule c'est parfait !
Samedi 06 Février 2016 14:11 |
pichon
ti pat
Mercredi 10 Février 2016 09:48 |
Pour le tirant de berceau c est un tirant qui évite au berceau de bouger verticalement, surtout quand les triangles ont de l angle.
Il part de la vis de triange jusqu'au au longeron verticalement.
D ailleurs un berceau de clio 1 sans ses tirants se tords. Lol.
C est la pièce 25.
Tu nous dira ce que donne le feelind de la direction avec la pompe elec.
pichon
Mercredi 10 Février 2016 10:51 |
Intéressant je n'y avais jamais pensé.
Pour la direction j'espère que ça ne changera rien, c'est uniquement l'assistance qui change... suspens!
ti pat
Mercredi 10 Février 2016 13:34 |
C est vrai qu on y pense pas, mais avec les triangles incliné quand on est rabaissé, plus l inclinaison qu ils prennent en plus en phase roulis, l effort du coup est en biais sur le berceau. Possibilité qu il flechisse surtout vu la longueur qu il fait.
Pour la da je pense qu en phase de maneuvre elle sera plus souple, car elle est pas asservit aux régimes moteur comme une pompe classique. Et pour avoir essayer déjà ce montage sur d autres voitures elle sera peut être plus souple. Mais à confirmer.
pichon
Mercredi 10 Février 2016 15:02 |
Ma crainte est que la pompe réagisse comme sur mon Zafira: en changeant très brusquement de cap à basse vitesse, j'ai un bref point dur dans la direction avant que l'assistance ne réussisse à suivre.
Je rencontre ce cas de figure régulièrement en slalom et sur une ou deux côtes techniques, avec l'assistance hydraulique ca ne pose pas de problème, j'aurai la surprise avec l'assistance électrique
Mercredi 10 Février 2016 15:28 |
moi avec une pompe électrique d astra g ce n est pas bon
a la mise sous contact de la pompe j ai le volant qui se décale a droite et pareil en roulant elle tire a droite si je débranche la pompe elle va droit
j ai déjà changé
la pompe
la crémaillère
la couleur de l huile de verte je suis passé a rouge avec une petite amélioration
ou as tu trouvé ta poulie et quel prix ?
pichon
Mercredi 10 Février 2016 15:35 |
C'est juste, quand j'étais venu faire un tour en passager à Albi tu m'en avais pas dis que du bien de cette modif
J'ai choisis la pompe de Clio/106 parce que plusieurs pistards l'ont fait et ca fonctionne bien....
La poulie et mon volant moteur viennent de chez http://turbosport.net/acatalog/Vauxhall_engine_parts.html, 105£ la poulie!
Mercredi 10 Février 2016 15:40 |
peut etre quelle est meilleur que la pompe d astra g
pichon
Mercredi 10 Février 2016 15:54 |
J'espère.... en tout les cas il me faut anticiper: avec une DA assistée électriquement il est impossible de rouler avec la pompe débranchée c'est juste?
J'avais lu Isma, ou il disait que certains Anglais bourrent la crémaillère d'huile et ferment le tout et basta... j'avais bien envie d'essayer, je me demande à quel point c'est plus dur que d'origine...
Mercredi 10 Février 2016 16:04 |
pour des essaie j ai deja roulé avec la pompe debranchée electriquement
Mercredi 10 Février 2016 17:33 |
Quel est l'avantage de monter un poulie plus petite?
pichon
Mercredi 10 Février 2016 17:38 |
C'est principalement pour les atmo qui tournent au dessus de 8'000 trs, pour ne pas cramer l'alternateur
Dans mon cas peu d'intérêt si ce n'est l'inertie réduite: 1500 grammes pour la poulie d'origine contre 110 grammes pour la petite poulie en alu
ti pat
Mercredi 10 Février 2016 17:49 |
Bizarre qu une d.a elec fasse tirer à droite. Jamais vu le cas, surtout su il faut qu il y ai un effort sur la direction pour que l assistance fonctionne.
EDIT: J avais pas vu le message par rapport au comportement du bizarre expliqué par pichon. Ça ressemble à un débit de pompe de d.a trop faible pour la zaf. Surtout qu elle a l air d être à vitesse variable que la saxo c est du on off.
Jeudi 11 Février 2016 09:40 |
Question a deux balles...
Avez-vous une machine spéciale pour créer les demi-lunes pour assembler les tubes ? ou utiliser vous simplement une coupe de biais, et vous rattrapez les "trous" à la soudure ? Merci
