astrat16
Voiture: Astra G OPC
Dimanche 10 Mai 2015 19:57 |
Bonjour à tous,
Je me suis enfin décidé à faire mes joints de queues de soupapes, j'ai commencé par démonter le collecteur d'admission de mon Z20let.
Voici l'état des joints coté admission:
J'ai ensuite démonter le turbo (Z20leH) pour voir les soupapes d'échappement: (j'ai seulement 3 photos sur 4). Elles sont bien blanches, quel es la cause? J'ai pas roulé à l’éthanol !
J'ai démonté la culasse
Je viens de voir l'état de mes arbres à cames et des chapeaux d'arbre à cames. J'ai pris des clichés des plus marqués.
Qu'en pensez vous? HS ou pas?
J'ai rempli mes cylindres de Gazole à raz bord? Regardez le niveau au bout de 2h30!
Segments HS ou pas?
Quelques photos en plus pour voir de plus près l'état!
Si vous souhaitez avoir d'autres photos, n'hésitez pas. Merci d'avance pour vos réponses.
Dimanche 10 Mai 2015 20:50 |
Pourquoi avoir fait tes joints dd queues de soupapes ?
consommation d huile ?
si oui contrôle ton ovalisation des cylindres courant sur se moteur
astrat16
Dimanche 10 Mai 2015 21:11 |
Merci de répondre. J'ai encore rien fait. Mais vu l'état des soupapes, je me suis dit que c'état obligatoire que les joints sont HS.
Oui consommation d'huile uniquement moteur au ralenti. (arrêt prolongé). Pas de fumé au lâché de pédale à haut régime.
Ok je vais contrôler l'ovalisation. Rien d'autre après avoir vu les photos?
astrat16
Mardi 19 Mai 2015 19:40 |
J'ai fait faire une mise en pression de ma culasse car avec les fissures que j'ai vu au niveau des puits de bougies, j'avais un doute.
Les fissures ne sont pas graves ! Elle ne fuit pas. J'en ai profité pour faire un surfaçage.
Il faut juste que je finisse de la nettoyer.
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Dimanche 07 Février 2016 13:36 |
alors ces jqs était hs?? c'était la cause de ta conso d'huile??
astrat16
Dimanche 07 Février 2016 14:30 |
Slt oui c'était bien les joint de queues de souppapes. Ils étaient fissurés et cassants. Je te raconte pas comment c'était galère. Enfin, c'est du passé.
GuiGuitos
Voiture: Zafira A OPC, Vectra GTS 3L V6
Mercredi 10 Février 2016 11:41 |
je ne connaissais pas ce genre de pieces,pas mal!
que du bonheur!!!! |
GuiGuitos
Mercredi 10 Février 2016 12:33 |
sa évite, quand tu a une reprog que tes joints foute le camp, mais après plus de consommation d'huile et de fumé blanche au ralenti
_________________ "Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen] |
astrat16
Jeudi 11 Février 2016 14:54 |
Ah, j'aurai du mettre ça !!! Trop tard, tout es remonté !
