N3opc
Voiture: Astra bertone turbo
Mercredi 03 Février 2016 22:56 |
Slt les gars. Dite moi elle sort combien de cv et cb de Nm la carto EDS ph1 ? Et clem46 si tu peut m'envoyer la carto je suis preneur je cherche une bonne carto ph1 avant de mettre une EDS ph2 (en attendent le montage de l'échangeur) merci
_________________ En piste et que tous le monde s amuse ! |
clem46001
Jeudi 04 Février 2016 08:14 |
Envoi ton email en MP
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Jeudi 04 Février 2016 08:58 |
Avec la reddot 225 cv et 375nm. J etais à 10.5 d AFR mais je viens de detecter une fuite que je pense était présente au passage au banc .Je dois y retourner.
clem46001
Jeudi 04 Février 2016 13:14 |
Bon ben ça marche pas.. a la lecture ca me met que des pointillés dans la case en haut.. Une idée pourquoi ça fais ca ? Merci d avance
kseur de turbo
Jeudi 04 Février 2016 17:54 |
Est ce que t as choisi le bon calculateur dans la liste ?
clem46001
Samedi 06 Février 2016 08:30 |
Ben oui le 1.5.5 512kb
Sur le post gestion moteur il disent que c est celle là...
kseur de turbo
Samedi 06 Février 2016 15:56 |
Ça voudrait dire que ton calculateur est verouillé.
solanum
Voiture: Opel astra G OPC
Samedi 06 Février 2016 16:56 |
Salutations!
Tien? Je suis pas le seul du coup....
Je suis vivement intéressé par la suite des événements
clem46001
Dimanche 07 Février 2016 18:08 |
Et il y a une méthode de le deverouiller ?
Je pensais sincèrement pas qu' elle était reprog vu que le turbo souffle qu' à 0.5...
kseur de turbo
Dimanche 07 Février 2016 18:56 |
J ai pas la réponse , moi avec mon mpps ça marche nickel.
yodadori
Lundi 08 Février 2016 18:14 |
Vous aimez bien prendre des risques les gars... une carto générique, un mpps (outil contrefait chinois) sur des boitiers d'OPC qui sont parfois un peu instables, vous risquez de le planter et s'il ne plante pas, avec une cartographie hasardeuse vous risquez de casser votre moteur...
Si vous tenez à vos moteurs et surtout si vous y mettez des sous dedans, passez par une vraie reprog sur mesure chez un pro
clem46001
Mercredi 10 Février 2016 19:52 |
C est pas faux.. j ai laissé tomber
Mercredi 08 Juin 2016 19:18 |
| kseur de turbo a écrit: | | Avec la reddot 225 cv et 375nm. J etais à 10.5 d AFR mais je viens de detecter une fuite que je pense était présente au passage au banc .Je dois y retourner. |
Voici un test publié par pierrot42 via PerfExpert :
220cv et 338Nm
La Config est "Reddot ph1" donc je suppose qu'il s'agit de la même carto que toi. Pierrot42 C'est un membre du forum?
_________________ Mesurez les performances de votre caisse avec l'application PerfExpert sur Android et iOS!
kseur de turbo
Jeudi 09 Juin 2016 10:05 |
Salut , oui c est ma carto , je suis repassé au banc et sans la fuite , 233 cv et 370 nm. Par contre l afr est un peu juste 11,8 , Du coup j ai remis ma grosse boite à air au lieu de l admission direct.
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
Jeudi 09 Juin 2016 15:17 |
Et tu es redescendu en AFR avec ta boite à air?
_________________ "Je penche donc je suis" M.Oa |
kseur de turbo
Jeudi 09 Juin 2016 16:51 |
Non , c est pour reffroidir un peu mieux l air admis.
jolarsouille
Vendredi 10 Juin 2016 14:36 |
Et ça marche mieux avec la boite à air plutot qu'avec l'admi directe? Ton cone n'était pas isolé du compartiment moteur?
