Dimanche 07 Octobre 2012 22:29 |
La ligne de turbo stock est pas un modèle de liberté...
Il faut une ligne avec silencieux à absorption et un diamètre correcte
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Lundi 08 Octobre 2012 11:49 |
ben en mode décata et diamètre 60 ce sera toujours mieux que du 55!! le soucis c'est plutôt d'avoir quelque chose d'uniforme des la sortie de culasse ( collecteur) !!
anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Lundi 08 Octobre 2012 15:09 |
mm soucis que toi ma poule mais là une jolie "claque" entre 700 et 900 euro pour le collecteur INOX
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 12 Octobre 2012 15:05 |
Monte des poulies alu pour recup un poil de peche
mon rêve
'tite grenouille
Samedi 29 Décembre 2012 19:19 |
je sais pas pourquoi mais j'ai pas vraiment confiance dans les poulie alu et je me dis que avant d'en arriver a rechercher si fin, y a surement d'autre chose a faire !!!
'tite grenouille
Lundi 16 Juin 2014 16:17 |
quelques news jsute avant de la bruler ou de la jeter dans un lac... voir les deux
quand je disais qu'il n'y avait aucune p*t** de différence avec les AAC d'origine, je ne mentais pas:
je sors du banc a l'instant et les résultats sont identiques à mon premier passage soit 195cv et j'ai même perdu du couple 250Nm ( 1er passage a 264)
donc en montant les AAC de X30, injo de X30 diviseur de X30 pression de jus a 3.8b ligne en 60 grosse BMC... ben je n'ai rien gagné
JE COMPRENDS PLUS RIEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNN
Lundi 16 Juin 2014 16:38 |
tu la passé ou ?
c etais le même banc que la dernière fois ?
'tite grenouille
Lundi 16 Juin 2014 16:43 |
je l'ai passé sur un banc différent ( evo-tech a Fonsorbes) je devais le passer chez Aymeric mais faute de temps j'ai du le passer plus près...
je vais mettre le graph après mais la courbe de puissance est quasi identique et celle de couple même tronche mais plus basse
yodadori
Lundi 16 Juin 2014 18:36 |
Tu ne peux pas comparer des valeurs de 2 bancs différents comme je t'ai mis sur l'autre post
Mardi 17 Juin 2014 08:30 |
Et ton ressenti au volant ?
'tite grenouille
Mardi 17 Juin 2014 08:37 |
ben comme je le disais y a quelques années, je n'ai pas senti de différence flagrante, aujourd'hui je m'y suis fait mais à l'époque j'étais vachement étonné et déçu !
en ressenti, on sent bien que ca tracte a partir de 3200 environ et jusque 5500 environ, c'est pas un coup de pied au cul bien sur mais on sent bien que dans cette plage elle s’arrache volontier !
tiouf du 78
Lundi 01 Février 2016 21:39 |
Avis aux pro du v6 :
Lors du montage des 2 aac de x30xe (lettre G) y'a t'il un sens ? J'entend par là de savoir si il y en a pour la culasse de devant et l'autre pour la culasse de derrière ?
Car lors du montage des aac 3l, une chose me perturbe, sur la culasse de devant les cames sont dans le même sens sur les 2 aac (vers l'avant) et sur la culasse arrière l'aac d'échappement est vers l'avant (comme ceux de la culasse avant) et l'aac d'admission est quand a lui tourné vers l'arrière Rolling Eyes
Distri bien montée et bien calée tout es au repères, rien ne touche et pourtant mise en route très difficile du moteur voir casi impossible.
Et quand sa tourne c'est une cata lol.
On a l'impression que l'admission est complètement dé-synchronisée.
Quelqu'un aurai des photos du sens des aac ? Ou une info là dessus ?
Je précise que l'ordre d'allumage est bien monté.
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
'tite grenouille
tiouf du 78
Samedi 06 Février 2016 15:31 |
Photos du calage distri
Samedi 06 Février 2016 15:41 |
Recommence avec les poulies sur les repaires
tiouf du 78
Samedi 06 Février 2016 16:40 |
Je vient de trouver la faïle
L'aac d'admission de la culasse de devant est sur la position 4 au lieu du 3, du coup l'aac est tourné de 180 degré...
On retourne sa, on remonte tout et sa devrait etre ok cette fois ci....
A nous les ecuyers !!!
Samedi 06 Février 2016 16:56 |
Je m'en doutais
'tite grenouille
Samedi 06 Février 2016 17:50 |
pareil, j'en étais sur, pour ca que je t'ai demandé les photos du calage !
j’espère que ca n'a rien plié par contre
Samedi 06 Février 2016 17:58 |
Je ne pense pas.
