skakor-beru
Mardi 02 Février 2016 17:50 |
ça monte pas, la culasse XEV est complétement différente de la culasse XE
à gauche, pipe de XE, à droite, pipe de XEV
pour ton histoire d'anti démarrage, vois le prix que coute la modif' de l'eprom, mais à mon avis t'en aura pour bien moins cher à retrouver un ensemble puce transpondeur et ecu... et ce sera ptet plus rapide aussi.
max-nite
Voiture: astra G corsa a
Mardi 02 Février 2016 18:25 |
super la photo skakor merci
ba dans tout les cas je suis deja obliger de trouver un faisceaux vu l’état du miens je posterai des photos pour vous montrez
reste a déterminer la solution la plus rapide et la plus efficace mais c'est vrai qu'une fois le faisceau trouver ça ne coûte plus grand choses de prendre l'ecu et le transpondeur avec !
si quelqu'un a des pistes pour trouver cela j'ai regarder un peu sur la section vente de pieces et autres mais je n'est pas trouver!
j'ai vu skakor que tu avais des pieces de xev a vendre a tu peu etre ce que je recherche ?
merci d'avance
chichi
Mardi 02 Février 2016 22:06 |
J'ai pas dit de 20XE mais de 18XE qui a aussi une gestion simtec . Ca doit être les premières astra gsi je crois .
skakor-beru
Mercredi 03 Février 2016 20:51 |
BON soir a tous
alors ta contacter les vendeur
sa vaut le coup de tante max sa coute pas le prix d'une sybelle
sinon sa irais ou pas une culasse complete de c20xe avec l'ensemble bobine ,collecteur,admi,deb, faisceau et bien entendu calculo
skakor-beru
Mercredi 03 Février 2016 22:27 |
en principe c'est plus ou moins le même bloc qu'un xe, mais je me demande si les soupapes vont pas toucher les pistons (elles ne doivent pas avoir le même angle, et les pistons xe et xev sont différents...)
pourquoi ne pas monter un c20xe complet? ça devrais monter sans soucis, limite en 2.8 tu aura des supports qui correspondrons mieux je pense, et paf échange standard
il y en a 2 - 3 sur leboncoin en se moment pas trop chers
chichi
Jeudi 04 Février 2016 06:37 |
Demande a jacq il avait un C18XE a vendre avec sa gestion, il te vendra peut-etre la pipe d admission avec la gestion . Je pense que les capteurs sont les même et il n'y a pas d antidémarrage .
max-nite
Jeudi 04 Février 2016 23:00 |
Salut a tous du coup j'ai trouver une pipe avec sa gestion de c18xe je vais la chercher samedi cher un copain
chichi tu peux m'en dire plus sur ce montage ? tu me conseille de faire une carto sur l'ecu du c18xe ?
pas de problème de transpondeur ? niveau injecteur y'a une petite modif au passage ? ou autre ?
merci a tous pour votre aide =)
skakor-beru
Jeudi 04 Février 2016 23:09 |
j'pense qu'il y a quelques valeurs à changer niveau carto, comme il y un peu plus de volume à remplir
max-nite
Jeudi 04 Février 2016 23:31 |
Donc normalement ca me pause plus de problème de démarrage ? Après elle ira a la carto !
skakor-beru
Jeudi 04 Février 2016 23:45 |
bin non si y a pas d'antidémarrage
max-nite
Vendredi 05 Février 2016 00:57 |
chichi
Vendredi 05 Février 2016 09:24 |
Je suis toujours en gestion X20XEV mais j'ai le transpondeur avec la puce scotchée dessus dans la boite a gans . J'ai un faisceau et calculo de C18XE donc j'avais commencé a regarder pour le mettre a la place et je pense qu'il faut faire une reprog .
max-nite
Vendredi 05 Février 2016 21:15 |
Salut à tous j'ai récupéré la pipe de c18xe avec sa gestion petite interrogation qu'elle injecteur metre ?
Le régulateur de pression d'essence et tarer pareil ?
Merci à tous !
skakor-beru
Samedi 06 Février 2016 00:19 |
faut voir avec la reprog, je sais pas comment ça se passe mais le gars te dira surement quels injecteurs mettre avec la carto qu'il t'a fait. à moins qu'il fasse la reprog en fonction des injecteurs?
je mettrais les injecteurs XEV perso, ça me parais plus logique...
max-nite
Samedi 06 Février 2016 02:12 |
Il fera la carto en fonction de la voiture que je lui amène donc sachant qu'il y a rouge de mon xev et violet du c18xe et qu'il y a encore d'autre modèle les quelles serais un choix judicieux justement avant une carto
skakor-beru
Samedi 06 Février 2016 12:34 |
comme je t'est dit, ça me parait plus logique de monter les XEV, car tu reste en 2.0l, plus ou moins d'origine.
chichi
Samedi 06 Février 2016 15:52 |
Je crois que j'ai mis les violets car ils débitent un peu plus
skakor-beru
Samedi 06 Février 2016 21:33 |
ah on pourrais penser l'inverse, met ceux qui débitent le plus du coup
max-nite
Dimanche 07 Février 2016 21:08 |
Salut à tous ! Donc grande nouvelle de la journée après montage de la pipe et du faisceau de c18xe
Ca démarre !!!
J'ai également laisser les injecteurs violet
Voilà maintenant plus qu'à remonter la face avant et on va pouvoir aller essayer )
Je reviendrai vous dire des nouvelles apres essai !!
Merci merci à tous pour votre aide !!
skakor-beru
Lundi 08 Février 2016 00:12 |
bin voilà
