Samedi 23 Janvier 2016 20:58 |
Oui pour le relais
baste06
Dimanche 24 Janvier 2016 08:31 |
Ok merci, vu le prix du relais ça ne mange pas de pain de le changer...j'espère que je vais enfin trouver de quoi ça vient
_________________ Blog smartphones chinois: http://chinandroidphone.com/ |
Dimanche 24 Janvier 2016 15:05 |
La pompe tu l entendra quand actionnànt le démarreur essaye avant de changer ton relais pour rien , tes eproms auraient pas bouger tout simplement ? Sa mes arrivé
baste06
Mardi 26 Janvier 2016 06:12 |
Salut, je n'ai pas encore jeté un coup d'oeil de ce coté là mais je vais explorer toutes les pistes, merci.
J'ai trouvé sur le forum un sujet identique: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=20433&postdays=0&postorder=asc&start=0 avec exactement les mêmes codes erreurs.
D'ailleurs isma tu avais participé activement à ce sujet. J'ai donc ramené le capteur d'aac FAE et je viens de commander un siemens avec le faisceau modifié... je croise les doigts pour que ça soit effectivement ça.
En tous cas merci pour votre aide les gars
baste06
Lundi 01 Février 2016 05:50 |
Bon ça y est elle tourne ouffffffffff
Donc du coup, capteur vilbrequin et aac siemens en place mais elle ne démarrait toujours pas.
Une fiche a attiré mon attention, celle de la bobine qui curieusement passait n'importe comment, je l'ai donc débranchée et replacée correctement...je me suis aperçu que du coup les fils étaient vraiment tordu à souhait. Je les ai redressé et remis correctement et là, miracle elle a démarré en un tour de clé.
Donc pour ma part le soucis semble être résolu, plus de codes défauts mais un ralenti qui quelque fois oscille entre 500 et 1500 tours. Je me dis qu'il doit y avoir une prise d'air quelque part.
Bref, merci à tous pour votre aide et j'espère que ce post servira à d'autres
