nathalex24
Dimanche 31 Janvier 2016 12:18 |
Salut à tous. Comme certain le savent, je passe mon xe dans une corsa A. Je profite que mon moteur soit par terre pour faire la distribution, malgrés quel ne soit pas encore à faire. Car une fois le moment venu pour la faire, dans la corsa, sa sera une autre histoire je pense...
Bref, la première fois que j'ai fait la distribution, j'ai poser des arbres à cames avec poulie réglage, et régler le tout au comparateur et disque à graduation. En gros, le tout caler au top.
La question, que je pose, c'est faut il que je recontrole au comparateur etc avec ma nouvelle courroie, ou je laisse mes poulie réglé comme avant?! Merci par avance
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Dimanche 31 Janvier 2016 12:54 |
T'as rien à toucher
nathalex24
Dimanche 31 Janvier 2016 13:04 |
Ok merci isma. J'avais un doute, car je sais que lorsque l'on fait une distribution sur une voiture " classique ", sur certain model comme sur les Renault, il faut piger le vilo, débloquer les 2 poulie d aac, bloquer en position à l'aide d'un outil spécifique les deux arbre en position de calage, tendre la courroie, puis bloquer les poulies d aac.
En gros on recale à chaque distribution la position du vilo et des arbre, précisément, avec des outil spécifique à la motorisation ( se qui remplace le comparateur et le disque graduation)
Dimanche 31 Janvier 2016 14:10 |
Tu as un moteur Opel
