CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars.
Voila comme jai voulu mettre la boite SFI sur la coco jai du découpé pas mal le tablié. Je vait remettre le manchon x20xev. Avec la boite sfi j'ai trop d'odeur et de vibration dans l'habitacle.
Voila ma question est, avez vous une solution pour refaire un tablier propre?
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'irai dans une casse et je découperai la partie manquante en laissant une marge de quelques centimètres.
Avec ton nouveau morceau,tu le fixe à ta voiture via des rivets et du silicone pour éviter les vibrations.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mat. Jai une corsa chez moi que je vait mettre a la casse. Sa tombe bien.
skakor-beru
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou ressouder le morceau pris sur une épave, avec un petit mastic pour faire propre et un coup de bombe, tout dépends le matos et le temps dont tu dispose.
si tu n'a pas de morceau d'origine prends une plaque d'alu, tu pourra la travailler comme tu veux et la riveter au poil Wink
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les vibrations c'est pas plutôt parce que la boite SFI touchait?
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que si. Elle doit toucher quand le moteur ce cabre sur le boitier du filtre a pollen. Mais si je le coupe plus ces meme pas la peine. Deja la les odeurs ces insupportable.
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu dirais que sa sens quoi? huile? essence? échappement?
C'est pas ton circuit de recyclage de vapeur d'huile ? Si tes sur un filtre et plus branché à l'admission ça peu venir de sa!
Tu peux aussi renforcé ton silent bloc vers ta tringlerie sa rigidifiera le basculement moteur !
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'essence et lhuile. Sa ne sentait rien avant que je coupe le tablier et le boitier du filtre a essence!
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'essence sa peux être la boite a charbon dans l'aile droite! la mise a l'air qui serai trop prêt du tablier!
Et l'huile tu les recycles tes vapeurs d'huile? ou tu les à mis avec un filtre?
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le filtre a charbon je les viré!
Pour les vapeurs d'huile sa va dans un recupérateur dhuile avec un reniflard dessus.
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ton odeur d'huile tu viens de trouver tout seul Very Happy ! Tu peux mettre au lieu de ton reniflard une durite qui descend sous la voiture sous la crémaillère! Ce qui devrai avec une dépression dégager des vapeur vers l'arrière du véhicule.
Si ta viré ton filtre a charbon ou a tu mis la mise à l'air du réservoir?
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 12:23 Revenir en haut de page
Jai commandé un recupérateur deja sans filtre. Jattend de le recevoir.
Pour le canister je les viré et laissé les tuyau vers le bas sous le passage de roue.
