clem46001
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2016 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, j ai grand besoin de votre aide ! Je vous explique:
Des que je suis au dessus de 5000trs et que j en demande pas mal au turbo, paf voyant et mode dégradé...
Passage à la valise et un défaut reviens à chaque fois "p1106 turbocompresseur limit press alim A dysfonctionnement"
J ai déjà fait :
- electrovanne de westgate neuve
- sonde MAP neuve
- debimetre neuf
- réglage de la tige de westgate dans tous les sens...
- contrôle de la dumpvalve (fuit pas et une dépression se fait bien dans la durite de commande )
- la westgate fuit pas non plus ..
La voiture est toute d origine, pas de reprog normalement.. le turbo souffle au max à 0.68 en overboost donc normal ...
Je sèche, je sais plus.. SOS svp Smile
Merci à tous.. !
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur de pression sur l echangeur t as fait ?
clem46001
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c est ce que j appelle capteur map
J aurais bien aimé que ce sois ca Sad
kseur de turbo
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mouai , à ta place j injecte la reprog , dans ce que je t ai donné t as même une carto d origine.
J ai eut des problèmes similaires avec une carto toute degueulasse.
clem46001
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais j ai Windows 7 et impossible à installer le pilote pour le câble du galleto... J en ai marre ! :p
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 00:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous windows 7 c est le mpps , galetto c est xp. Sur ebay un mpps ça coute 20 euros.
GuiGuitos
Voiture: Zafira A OPC, Vectra GTS 3L V6
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois que vous en parlez de mpps et je voudrai en acheter une mais je sais pas la quelle c'est pour ZAF A
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen]
clem46001
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben après avoir cherché sur Internet ils disent que le mpps est aussi pour XP... Et c est le quel qu' il faut ? V3 V13 V16 ? Merci de m aider je suis pomé la...
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis sous windows 8 et le Galetto fonctionne, il faut désactiver les signatures pilotes de windows.
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
solanum
Voiture: Opel astra G OPC
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salutations,
Il existe un XP mode sous Windows 7,
Il permet justement de faire tourner les logiciels, etc....,
XP sous Windows 7 mais je suis encore en train de regarder comment ça marche!
Si ça peut éviter de dépenser encore des sous ce serait intéressant
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon il existe aussi un remède SAV consistant à refaire la mise à la masse du faisceau de la dinde MAP
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://m.ebay.fr/itm/EXCLUSIVITE-Cable-Interface-MPPS-V13-02-Logiciel-MPPS-V16-Flash-TUNING-/321950022454?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202400%2526meid%253De1d261cd3b3042f8b49dd85f8e3f0f9a%2526pid%253D100408%2526rk%253D1%2526rkt%253D24%2526sd%253D321155834747&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Moi j ai ça et win7 . Le galetto même avec un emulateur de xp , il marche pas chez moi.
laurent gt
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Opcom aussi fonction sous windows 8.
Biern souvent les pilotes fournis avec le gelletto et l'op-com ne fonctionne pas.
solanum
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais bin c'est le merdier ce mode XP, il faut un windows 7 pro ou "ultimate"
ça marche pas en familial Crying or Very sad
C'est bon à savoir que le Galletto fonctionne que sur xp malgré que chez le vendeur,
ils soutiennent qu'il tourne sur win7....
Tout ça ne serait pas étranger aux problèmes que j'ai rencontré sur mon poste sur le Galletto?
Cela dit c'est "marrant" le pilote du câble s'installe parfaitement sur win 10 Laughing
laurent gt
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le galletto ne fonctionne pas "que" sur xp...
Pour en revenir au problème de Clem46001, il serait préférable de trouver le probléme avant d'injecter une autre carto...?
Ton débimétre neuf est bien un Bosch et du coté de la bobine ?
clem46001
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai réussi a chopper un ordi sous XP ca devrais le faire Smile
Debimetre neuf oui et se toute façon la valise cible bien un "problème de westgate".. peux tu m en dire plus comment refaire la masse du capteur map ? Smile
Les bobines pas testé mais la valise parle pas du tout de ratés de combustion... :/
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2016 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde tes durites de suralim, tu as peut-être une petite fuite !
kseur de turbo
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2016 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparemment t as un mano , si t as une fuite ta dépression doit etre au dessus de - 0,7.
clem46001
MessagePosté le: Lundi 01 Février 2016 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de mano mais la valise de diagnostic, j ai acheté un mano je regarde ça dans la semaine Smile
clem46001
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2016 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben les gars j ai trouvé !!! Very Happy
Moins drôle... Turbo fissuré Crying or Very sad
Si ça peut en aider d autres...
