ayoros
Mardi 26 Janvier 2016 17:22 |
salut a tous,
j'ai la cremailliere de ma vectra 2000 qui fuit donc en attendant je l'ai vidé et j'ai viré la courroie de la pompe de DA ca me fait une direction "normale" ma question c'est de savoir si il y a une cremalliere mecanique qui se monterait a la place je n'ai pas vraiment besoin de la direction assisté
merçi
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
Mardi 26 Janvier 2016 17:57 |
Il a dû exister des versions de Vectra modèle de base 1.4/1.6 sans DA, mais sinon, les cremaillieres de Vectra/Astra/Kadett sont interchangeables (attention il y a quand même 2 modèles de jonction entre la cremailliere et la colonne: arbre avec cannelures ou avec simple méplat).
ayoros
Mardi 26 Janvier 2016 18:41 |
oui ca existe meme en vectra 1.8 ce qui me pose question c'est comme tu l'as dit au niveau de la tete de cremalliere, sur la miene c'est une tete cannelé qui vient se serrer sur un silenbloc qui se serre aussi sur la colone
Mardi 26 Janvier 2016 20:26 |
Faut que je regarde sur ma vieille Kadett si c'est aussi à canelures, je te dis ça si ça t'intéresse
ayoros
Mardi 26 Janvier 2016 20:46 |
oui merçi j'aimerai bien savoir comment c'est fait par contre je pencherai + pour une cremalliere neuve pour etre tranquille
Mardi 26 Janvier 2016 22:59 |
Les 2 modèles c'est ZF ou Saginaw et c'est marqué dessus
ayoros
Vendredi 29 Janvier 2016 12:22 |
personne d'autre pour me renseigner?
merçi
Vendredi 29 Janvier 2016 12:31 |
Qu'est-ce que tu veux comme renseignements complètementaires
Tu as eu ce qu'il faut normalement...
ayoros
Vendredi 29 Janvier 2016 18:00 |
Je voudrais savoir comment on raccorde la cremalliere mecanique a la colone vu que sur la cremaliere assisté c'est un silenbloc cannelé qui fait la jonction
Vendredi 29 Janvier 2016 18:04 |
je comprends pas ou tu veux en venir, là: la cremailliere, qu'elle soit assistée ou non se raccorde au même silent bloc de colonne de direction!! Il te faut seulement trouver une cremailliere non assistée ayant bien le raccord canelé.
ayoros
Vendredi 29 Janvier 2016 19:40 |
je demande ca parce que quand je regarde les photos sur oscaro ou autre au niveau de la tete sa me semble etre des tetes carré en cremalliere mecanique et cannelé en cremalliere hydraulique apres il y a aussi la longueur de la cremalliere qui differe selon le modele il y a de quoi si perdre.
