L'ange
Voiture: Opel Kadett e Gsi
MessagePosté le: Mardi 26 Janvier 2016 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
Je voudrais savoir si dans l'opel kadett e gsi 2l 129ch, il y a un capteur PMH.
Si oui ou se situe t'il.
Merci.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéAdresse AIM
MessagePosté le: Mardi 26 Janvier 2016 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui. Il se trouve côté gauche quand tu te trouves face au moteur, soit côté distribution, sur l'avant du bloc, juste derrière le support moteur. Son faisceau remonte sur le dessus du carter de distri et suit l'arrondi de ce carter.
L'ange
MessagePosté le: Mardi 26 Janvier 2016 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Okay je vais regarder sa demain.
Car j'ai la voiture qui ne démarre plus,
batterie okay 12.76v
bobine alumage okay
bougie, cable et tete de delco okay
alternateur okay
donc il faut que je regarde encore, pompe et filtre a essence et le capteur PMH
MessagePosté le: Mardi 26 Janvier 2016 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie plutôt ton relais d'injection et ta sonde de température d'eau Wink
L'ange
MessagePosté le: Mardi 26 Janvier 2016 20:37 Revenir en haut de page
j'aurais pas penser a la sonde température d'eau , et comment tu vérifier un relais car j'ai qu'un voltmètre.
