Vendredi 01 Janvier 2016 21:19 |
bonjour je voudrais un petit renseignement sil vous plait. j’ai commander un kit silent bloc polyuréthane chez strongflex et j’ai regarder un peu l ensemble du kit et je me suis apercu que sur les silent bloc de triangle il y en a un qui es perce au milieu et l’autre legerement excentre et ceci des deux cote. quelqu’un a déjà eu le cas? ou es ce normal? merci d avance
Vendredi 01 Janvier 2016 21:23 |
Je suppose que c'est pour le réglage du carrossage mais avis perso ce n'est pas plus fiable que ça comme méthode de réglage
Vendredi 01 Janvier 2016 21:31 |
j’ai pense au carrossage mais tu l’aurai sur les deux silent bloc du même cote.
Vendredi 01 Janvier 2016 21:35 |
Tu l'as que sur le SB AV des triangles
Vendredi 01 Janvier 2016 21:46 |
oui j’ai le soucis que sur les silent bloc de triangle. il n’y a pas d AV et AR sur corsa b.
Vendredi 01 Janvier 2016 22:48 |
T'aurais dû le préciser dès le départ que c'était pour une Corsa B, bref fais une photo ce sera plus simple stp
Vendredi 01 Janvier 2016 22:57 |
Pour moi c'était clair . Désolé isma. Je te fait des photos au plus vite. Merci d'avance
Dimanche 03 Janvier 2016 19:15 |
Dimanche 03 Janvier 2016 19:35 |
Visiblement c'est un défaut de fabrication
Dimanche 03 Janvier 2016 19:41 |
Bizarre un silent bloc sur deux et comme ça de l'autre côté. Je vais voir avec eux. Merci isma8
Lundi 11 Janvier 2016 17:29 |
Isma8 tu avait raison c'est bien un problème de fabrication. je vient den recevoir deux autre nickel. merci a GSITURBO16 pour la logistique
post a fermer
Lundi 11 Janvier 2016 22:21 |
