TEUMOU
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous ! Very Happy
L'indicateur de mon astra g 1.416v ( x14xe ) est pénible à lire en plein jour...
Du coup, je pensais monter des leds blancs du type ci-dessous.
http://www.autobacs.fr/ampoules-rondes-1led-blanc.html
Mes questions :
est-ce efficace ?
S'agit-il du bon modèle ??
2 leds à changer, pas plus, il me semble ???
une idée pour démonter la facade centrale sans galérer, car pas très explicite sur la RTA......
Merci pour vos réponses !
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut ça comme leds :
http://www.ebay.fr/itm/4-x-de-haute-puissance-LED-SMD-bleu-speedo-lumiere-VW-Golf-3-Vento-Opel-Astra-G-/111184173088?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item19e317d820
Quand à trouver plus lisible, perso quand j'avais ma G dti je trouvais qu'en blanc c'était pire que d'origine, en bleu idem. Néanmoins même en plein soleil que ce soit d'origine ou pas j'ai jamais eu de soucis pour lire les information.
Pour le démontage en gros, faut virer le vide poche, l'autoradio, le cache de l'allume cigare et tu as des vis sur les côtés de l'autoradio, au dessus du cendrier, derrière le cache de l'allume cigare et après c'est clipsé de mémoire !
TEUMOU
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour tes réponses, Myck.
En somme, je devrais peut être finalement me contenter de poser des lampes neuves, qui, à mon avis,
doivent être du même type que celles qu'on trouve au dos d'un ODB astra gsi16 2.5
TEUMOU
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2016 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut le Blitz ! Smile
Bon !
La rta pas très claire pour astra G.
Changer les lampes grillées requiert de déposer l'autoradio K7 de série.
Pas la clef opel prévue.
Rien ne bouge même en inserrant 4 petits tournevis dans les 4 orifices en facade de l'autoradio.
Si pas de dépose de l'autoradio, pas de dépose du cache pour accéder aux lampes.
J'ai déposé la boîte à gants pour pousser l'autoradio de derrière, mais rien n'y fait.
Des tuyaux avisés ???
Merci pour vos réponses. Wink
brudo
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2016 11:40 Revenir en haut de page
J ai commander ces leds pour mon astra f mais les pattes métallique sont trop grande pour rentré dans les trous du compteur et de l odb j les ai coupé un peu elle rentre mais la led en elle meme touche les bords et quand tu la visses la led se casse
C20XE! Nothing better
