CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
Samedi 09 Janvier 2016 23:45 |
Salut les gars.
Je compte investir dans le collecteur lexmaull pour ma corsa b c20xe mais avant j'aimerais savoir si il passe avec le radiateur ou si rien d'autres ne gêne pour son montage. Vu quil a un diametre de tubulure plus important.
Merci d'avance.
Dimanche 10 Janvier 2016 13:52 |
Ce qui est susceptible de toucher c'est pas le radiateur en lui même mais le ventilateur, donc au besoin tu gère la ventilation avec un ventilateur extra plat
Il faut aussi regarder au niveau de la barre stabilisatrice mais ca se règle facilement avec des entretoise au niveau des brides de fixation sur les tirants
Je connais pas les pièces Lexmaul mais d'origine tu as au moins 2 modèles différents qui n'ont pas le même encombrement et pour moi le plus compact est celui de l'Astra F
CARNEIRINHO
Dimanche 10 Janvier 2016 21:59 |
Oui juju ces l'echappement jai pas préciser.
Oui isma deja avec le collecteur d'astra F sa passe juste deja avec le ventilateur d'origine. Sur les barre stable j'ai deja des cales.
Apres vous pensez que ces un bonne investissement au vu du prix? Sinon jai vu le freidrich qui a l'air pas mal aussi.
Dimanche 10 Janvier 2016 22:29 |
Vu le prix du lexmaul j'investirais plutôt sur une paire d'aacs
CARNEIRINHO
Dimanche 10 Janvier 2016 22:47 |
Lesquels choisir ces sa le dilemme.
Dimanche 10 Janvier 2016 23:20 |
Prends des types routiers car je suppose que ton moteur est stock.
Tu as cat cams par exemple.
nathalex24
Lundi 11 Janvier 2016 09:04 |
Y'a pas de mystères, sur un bloc atmo, il faut travailler partout
