bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
Dimanche 10 Janvier 2016 11:36 |
Bon j'ai une interrogation !
Hier j'ai été chercher mon c20xe chez nemesis pour mon swap dans ma coco, et j'ai commencer a bosser dessus.
Je voulais demonter la poulie de vilo celle ou la courroie d'accessoire est placée et la impossible de desserer !!!
Je voudrais savoir comment faire sans casser les vis (j'ai commander de nouvelles vis) je suis un peu embeté la !
Merci a tous
Dimanche 10 Janvier 2016 13:55 |
Un coup de chalumeau et ça ira beaucoup mieux
bart9377
Dimanche 10 Janvier 2016 14:07 |
je connais l'astuce pour la grosse vis torx mais je parle des petites vis qui tiennent la poulie ou il y a la courroie d'alternateur lol !!
de memoire il y a 6 vis a enlever !
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Dimanche 10 Janvier 2016 14:20 |
Tu choque la vis au marteau puis marteau / burin
Dimanche 10 Janvier 2016 18:08 |
| bart9377 a écrit: | je connais l'astuce pour la grosse vis torx mais je parle des petites vis qui tiennent la poulie ou il y a la courroie d'alternateur lol !!
de memoire il y a 6 vis a enlever ! |
Le principe est le même, si tu chauffe pas, t'as une chance sur deux de casser les vis
bart9377
Lundi 11 Janvier 2016 00:29 |
Oki
Merci des infos. Samedi je fait ça chauffer plus tournevis a frapper je pense que sa va se desserer.
Je vous tiendrais au jus
flopix
Mardi 19 Janvier 2016 08:20 |
Hello les mecs! pour donner des news on a réussi ce weekend à démonter les vis, yavais juste un gros hic, c'est que les vis étaient en 12 pan, du coup avec l'embout qui va bien ça été pour 2 vis sinon on a pris un tort un couille plus gros et rentré en force
