skakor-beru
 Voiture: Astra G OPC x20xer - Omega 3000 c30se - Astra F break 20xe  - Tigra x14xe
Mercredi 06 Janvier 2016 16:54 |
	bonjour à tous!
quelqu'un a t'il déjà tenté la fabrication de vitres en polycarbonate? (Lexan, Makrolon...)
j'ai trouvé un super PDF pour toutes les infos techniques:
http://www.sunclear.fr/pdf/lexan-9030-exell-margard--mise-en-oeuvrepdf-201001201801.pdf
j'ai envie de faire quelques tests sur des plaques de petite taille, le but serais de fabriquer une custode de hayon de Tigra, donc un formage sera nécessaire.
pour commencer si quelqu'un à déjà essayé, je prendrais tout conseils. savoir si c'est réalisable ou pas.
il existe aussi des plaques traitées inrayables, pour les pare brises   (faut voir le prix de la plaque aussi    )
Mercredi 06 Janvier 2016 18:16 |
	Je te déconseille fortement de faire ça puisque le vitrage du hayon AR fait partie de la structure du véhicule sur une Tigra A
Ou alors tu te fais un arceau cage avec une caisse entièrement soudée
1000pistes
Mercredi 06 Janvier 2016 18:33 |
	Les truc qui se raye pas  jen suis pas fan.
J'avais acheter du margar a l'époque pour ma visa de terre ( bonjours le prix)
Au final c'est vrai que c'est incassable, mais sa se raye a une vitesse... Au bout de deux saison je voyais plus au travers. Libre a toi de voir étant donner que c'est pour derrière 😉
Mercredi 06 Janvier 2016 20:36 |
	+1 avec 1000pistes , ca se raye ...
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
skakor-beru
Mercredi 06 Janvier 2016 21:41 |
	| isma_8 a écrit: |  Je te déconseille fortement de faire ça puisque le vitrage du hayon AR fait partie de la structure du véhicule sur une Tigra A
Ou alors tu te fais un arceau cage avec une caisse entièrement soudée |
si c'est pour gagner du poids et rajouter ce poids gagné en tubes d'acier, en effet faut peser le pour et le contre. mais à la limite, le but étant d'abaisser le centre de gravité, ça peux quand même être pertinent. sachant que j'ai déjà prévu de monter un arceau 4 points.
au sujets des rayures, en effet la plaque classique doit être entretenue avec précaution j'imagine. mais parais qu'il y a du polycarbonate traité pour le rendre anti-rayures, utilisés pour le pare brise de certaines supercars. mais encore une fois, j'imagine même pas le tarif du pare brise....
Mercredi 06 Janvier 2016 22:22 |
	Je te parle pas d'un simple arceau 4 points boulonné mais d'arceau cage, bref à toi de voir si tu veux vriller ta voiture ou pas
skakor-beru
Mercredi 06 Janvier 2016 23:46 |
	merci pour le déplacement, j'ai hésité pour la rubrique.
oui je comprends tu parles d'un vrai arceau qui relie les 4 têtes d'amortisseurs.
je veux dire que quitte à fabriquer un arceau 4 points, pourquoi pas le prolonger vers l'avant.
ou alors, renforcer le hayon par lui même, je pense à 2 barres d'acier reliant l'avant et l'arrière.
Jeudi 07 Janvier 2016 18:00 |
	HS mais pour les rayures ca se rattrape bien au polissage
testé sur un parebrise plexi de bateau pratiquement opaque par des rayures de nettoyage, c'est revenu pratiquement totalement transparent, j'en revenais pas moi-même
il faut "juste" une très bonne polisseuse capable de tourner très lentement et surtout qui soit parfaitement régulée (donc pas une 1er prix) pour pas faire chauffer le plexi et faire progressivement sans insister toujours pour ne pas créer de point de chauffe
Jeudi 07 Janvier 2016 18:29 |
	| skakor-beru a écrit: |  merci pour le déplacement, j'ai hésité pour la rubrique.
ou alors, renforcer le hayon par lui même, je pense à 2 barres d'acier reliant l'avant et l'arrière. |
C'est malheureusement bien plus compliqué que ça
skakor-beru
Vendredi 08 Janvier 2016 02:29 |
	Mathieu --> oui c'est vrai ont polie bien les vitres des phares pour les rénover     j'pense que ça dépends beaucoup de l'épaisseur...
Isma --> fut un temps ils vendaient bien des hayons fibres pour donner un autre look à la voiture (style Ferrari F50 ils appellent ça)
ça reste un élément amovible, ça travaille sur ses fixations. pour moi si la structure du hayon est rigidifiée y a pas de soucis, bien que je sais très bien qu'un élément amovible participe à la rigidité de la caisse.
mon but est pas de te contredire, tu connais ton sujet et tu y à peut-être déjà réfléchi pour la tienne d'ailleurs. sûr que quand t'a viré la vitre, y doit plus rien rester
tiens je vais dégarnir le hayon demain pour voir comment c'est fait (faut que je vois si je peux mettre le 3eme feu stop sur le haut de la vitre, à l'intérieur. car sur le hayon c'est vraiment affreux)
pour en revenir au vitrage polycarbonate, après avoir lu le PDF; il faut déjà savoir où trouver un four qui chauffe à 155°, assez grand... ensuite faut prendre sa vitre d'origine, la mettre à l'horizontale et poser sa plaque poly dessus. on met le four en route, une fois que le poly à pris la forme on sort tout, on laisse refroidir, on découpe et c'est réglé. ça a pas l'air beaucoup plus compliqué que ça...
j'avais vu dans une émission de réstau' sur ABmoteur ya 6mois/1an, les mecs l'avaient fait eux même (à priori), pour un pare brise impossible à trouver...
Z-GSI
 Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Vendredi 08 Janvier 2016 10:03 |
L'horreur désolé du HS, mais ce me pique grave les yeux !
Il ne s'agit pas de ton futur projet ? lol
tigra95
Samedi 09 Janvier 2016 16:21 |
	il est sur le forum c'est bendelmas211 et il fait de l’auto-cross
le hayon est celui d'origine. j'ai cassé la vitre ar et j'ai fixé du plexi incassable a la place. il a falu que je mette 2 fer plat style nascar pour tenir le galbe car elle fait que 0.8mm d'épais. légèreté garantie.apène on touche le cofre qu'il souvre
moi jais fait sa sur les portes
le joint
ma plaque fait 4mm et elle est très souple
	 _________________ vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/ |
skakor-beru
Samedi 09 Janvier 2016 17:12 |
	non Pierre ne t'inquiètes pas, je trouve pas ça très beau non plus
Tigra95 -> merci pour ta contribution, je ne voyais pas ça aussi souple, mais pour une finition tiptop je préfèrerais former ma plaque, et la coller à la colle pare brise comme la vitre d'origine.
qu'est-ce que ça donne niveau rigidité du hayon, avec une vitre comme celle-ci?
pour ta porte, tu à mis le poids avant, quel est son poids après tes modifs?
mes portes ne seront pas si allégées que les tiennes, j'aimerais monter des vitres manuelles de corsa B, avec vitre polycarbonate de la mème forme que l'origine. et rétros manuels. je préfère garder un minimum de discrétion, et l'ouverture de la fenêtre conducteur est obligatoire pour le CT
Dimanche 10 Janvier 2016 15:53 |
	Quel poids pour la porte maintenant?
tigra95
Dimanche 10 Janvier 2016 23:15 |
	Je vais évité d'être trop critique mais ces portes me rappellent les conneries de l'époque où je fréquentais d'autres forums
Comment peut-on supprimer les barres de renforts dans les portes, déjà que niveau sécurité nos Corsa et Tigra ne sont pas au top mais là c'est du suicide...
1000pistes
Dimanche 10 Janvier 2016 23:23 |
	Ce n'est pas une utilisation routière donc après tout... Quand tu part a la chasse au kg faut savoir sacrifié quel point élémentaire... Il y aura un arceau, il sera tout de même en sécurité!
Mes portes sont exactement pareil sur ma corsa, il m'est déjà arrivé de la mettre au toit et j'en suis sorti vivant
Lundi 11 Janvier 2016 07:17 |
	Mouais si y'a l'arceau... Moi perso je ne jouerais pas avec ça. C'est pas les tonneaux mais plutôt le choc latéral.
tigra95
Lundi 11 Janvier 2016 21:31 |
	| LeKiffeur a écrit: |  Je vais évité d'être trop critique mais ces portes me rappellent les conneries de l'époque où je fréquentais d'autres forums
Comment peut-on supprimer les barres de renforts dans les portes, déjà que niveau sécurité nos Corsa et Tigra ne sont pas au top mais là c'est du suicide... |
je les fait par ce que jais rajouté un arceau je suis pas suicidaire
Lundi 11 Janvier 2016 22:27 |
	La barre latérale est très légère, il aurait mieux fallu avoir un X
