Jeudi 07 Janvier 2016 17:15 |
Shelby a écrit: | Hello,
Pour l'instant c'est d'origine... Je voulais acheter les LEH + le débimête... Mais la la priorité c'est de régler le PB de 1L d'huile toutes les deux semaines....
Au départ j'étais partie pour faire les joint de queue de soupape, comme dirait quelqu'un que je connais, quitte a ouvrir au t'en ouvrir pour quelque chose!! on véra la suite après ce gros chantier  |
Joints de queue de soupape ça peut se changer sans déculasser.
Jeudi 07 Janvier 2016 18:02 |
On va dire que ce n'est pas un mal de passer en pistons forgés mais c'est clair que c'est un budget
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Jeudi 07 Janvier 2016 19:23 |
jolarsouille a écrit: | Ok merci donc tu es en phase 3 EDS avec injos LET et échangeur d'origine? et ça tourne bien? (une video peut être?)
après reprog phase 1 avec l'echangeur d'origine, j'étais à 90 °C d'admission en tirant la 3 sur le banc, au mois de novembre (8°C)
Tu as une visu sur tes T° d'admission?
Et au niveau pression de turbo, tu as un mano?
Merci pour tes réponses |
Pour l instant elle reste à l arrêt. J ai pas de mano pour le turbo. J ai mis la ph3 car en ph2 elle était pauvre en essence.
Et l Echangeur est et restera d origine. Le peu que j ai roulé en ph3 elle envoyait grave.. (C est des ph que j ai sans avoir était au banc) par contre avant de le démonter je le passerai au banc pour voir ci l embrayage peu attendre ou pas
Ça reste un monospace.
Pour ce qui ai des joints au temps tout faire d un coup mon sebbus Motorsport s en portera que mieux. Et j aime pas le faire démonter pour rien pour recommencer derrière
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
Vendredi 08 Janvier 2016 01:04 |
Ok merci pour ton retour :p
Donc la phase 3 EDS tourne bien sans injos LEH ni échangeur frontal.. J'aurais pas cru...
Je vais donc demander à mon préparateur d'injecter la phase 3 EDS pour éssayer même avant d'avoir les injos LEH, pour comparer avec sa carto. Bonne nouvelle
Sinon comment sais tu que tu étais pauvre en phase 2 sans mano?
_________________ "Je penche donc je suis" M.Oa |
Shelby
Vendredi 08 Janvier 2016 08:08 |
Bougie très blanche et la sonde lambda
Peu être à cause du turbo leh... Ça reste des supposition.
Les injecteurs leh c est plus pour la ph 3.5 après je suis pas spécialiste.
jolarsouille
Vendredi 08 Janvier 2016 10:20 |
Pour rebondir sur les injos LEH et la phase 3 EDS, j'ai posé la question directement à EDS et voila leur réponse:
"Hey,
you need the 470ccm injectors! We also recommend to use a 3" exhaust system.
Mit freundlichem Gruß/Kind regards
Sebastian von der Weydt"
Donc selon lui, il FAUT des injos de LET...
Alors si même les communiquants de la maison mère ne savent pas ce qu'ils disent, où vas t'on?!
sur ce post ( http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=35137&postdays=0&postorder=asc&start=0 ) , vauxallevo nous dit:
"Z20LET en STAGE 3 avec turbo & injecteurs du Z20LEH, bougies froides, échangeur majoré x2,5, downpipe, silencieux milltek, débitmètre 80mm, admission alu 80mm, admission 85 -150 CDA , reprog forcement, durite silicone inférieur de turbo à échangeur et j'en passe..."
Et personne ne le reprends sur sa phase 3. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la config d'une phase 3.5 ça non?
Shelby, as tu encore la carto phase 3 que tu as injectée? Tu pourrais me l'envoyer que je compare à la phase 3 EDS que j'ai moi?
Shelby
Vendredi 08 Janvier 2016 10:45 |
Faudrait peu être qu'on arrêter d’échanger sur se poste..... C'est pas vraiment le sujet
RDV en MP
jolarsouille
Samedi 09 Janvier 2016 00:18 |
C'est vrai désolé mais j'avais pas envie de créer un post juste pour ça...
Vive la phase 3.5 et à mort la phase 3 sans injo LEH :p
