Lundi 04 Janvier 2016 20:55 |
Y'a une solution, abandonne cette voiture de femme et prends la version homme
skakor-beru
Lundi 04 Janvier 2016 22:27 |
surtout que c'est justement pour ma femme cette caisse
Lundi 04 Janvier 2016 22:33 |
C'est elle qui va faire du circuit et toi tu vas la regarder tourner, c'est bien ça
skakor-beru
Lundi 04 Janvier 2016 23:56 |
Ouah, tu me plais toi.
pas vraiment:
1/ je suis plus runs que circuit
2/ je tourne avec le break sur circuit
3/ on peu très bien être 2 pilotes sur une journée circuit
4/ c'est elle qui investi dans sa propre caisse
5/ j'aurais un moteur qui traine, faut bien qu'il serve
6/ si t'a quelque chose contre les femmes au volant, ma sœur tourne en cupra 2l16s cette année
7/ bah en fait je fais s'que je veux (enfin je crois?)
8/ au fond, j'vois pas le rapport avec ce projet...
1000pistes
Mardi 05 Janvier 2016 00:08 |
La répartition des masse sur les tigra c chaud... A par comme tu la dis mis a part passer la batterie et le lave glace Ya pas grand chose a mettre derrière. Sachant que sur ma corsa ( entièrement vide) derrière j'ai un petit réservoir de 12L la batterie j'ai que 190 kg sur le train arrière pour 590 sur l'avant. Va falloir travailler le train arrière quoi qu'il arrive sinon au secours le survirage.
Je serais toi je garderais le hayon tel quel sa fera toujours quelque kg en plus.
En ce qui concerne la p'tite remarque de julien, je pense que c'est ironique du moins j'espère
C cool ce que tu fait elle va pouvoir tirer de bonne bourre
Mardi 05 Janvier 2016 07:07 |
skakor-beru a écrit: | Ouah, tu me plais toi.
pas vraiment:
Non rien contre les femmes au volant, au contraire ça m'amuse quand ma femme conduit ma Corsa et mets le pied dedans. Juste que ce n'était pas précisé que c'était pour elle, donc quand j'ai vu "pistarde" j'ai cru que c'était pour de la piste. Le but n'était pas de te vexer, sur ce on arrête le HS.
skakor-beru
Mardi 05 Janvier 2016 14:00 |
sisi, c'est bien pour faire de la piste. HS off
skakor-beru
Jeudi 05 Mai 2016 22:46 |
du nouveau par ici!
on a bien avancé le démontage, quand on à une journée libre on s'y met et ça bouge bien! Madame a commencé a dégoudronner l'habitacle.
pour le démontage, reste le hayon à sauter, finir de déposer le faisceau habitacle et décoller le pare brise. la direction va être démonté aussi, je pose une direction électrique de Corsa B.
j'ai finalement sauvé l'aile arrière droite, ça fait sa de moins à trouver
en regardant les lèves vitres de plus près, pense pas qu'il y ai pour long à enlever la partie moteur, et réutiliser le galet pour fixer bêtement une manivelle... je ferais des photos quand je m'y mettrais
skakor-beru
Dimanche 08 Mai 2016 21:37 |
démontage OK
suppression tôle pare feu et support batterie
les supports boite à air ont viré aussi
ainsi que les gros supports de ceinture arrière, l'attache roue de secours et les fixations de banquette
Dimanche 08 Mai 2016 21:39 |
Sacré boulot dis donc
Lundi 09 Mai 2016 12:34 |
on peut pas faire plus vide . bon courage pour le suite....
1000pistes
Lundi 09 Mai 2016 12:55 |
Moi j'aurais enlever les compas de capot
Jolie taff hâte de voir la suite
skakor-beru
Lundi 09 Mai 2016 18:16 |
merci les gars!
pas bête pour les compas, toute façon on remet pas les ouvrants, trop lourd....
1000pistes
Lundi 09 Mai 2016 20:04 |
C'est bien pour sa que j'ai fait la remarque
skakor-beru
Dimanche 29 Mai 2016 23:16 |
du nouveau par ici!
la BAR à bien avancée, reste à finir les soudures et à fignoler
j'admet que comme ça, ça ressemble pas a grand chose
avec les pattes pour la baie de pare brise
le bocal à LDR sera là, comme sur coco A. je serais peut-etre obligé de le remplir un peu plus que la normale pour pas avoir de soucis.
à part ça, j'ai coupé tout les petits pas de vis et fixations qui servent plus à rien, arrangé un peu les joints d'origines super moches...
j'ai aussi soudé le support de crémaillère (merci pour le tuyau Ju' )
ça va se préciser dans la semaine pour le compartiment moteur, il faut encore que je fasse ma patte de fixation pour le bocal de LDR, et que je renforce la traverse inférieure (à la façon du kit en vente sur Mtech) ensuite petits mastics, joints, ponçage et apprêt. on se rendra mieux compte du taf fait
Lundi 30 Mai 2016 10:23 |
Je ne comprends pas pourquoi tu aurais besoin de mettre d'avantage de LDR
1000pistes
Lundi 30 Mai 2016 13:55 |
Sa avance bien par ici
Mardi 27 Septembre 2016 16:39 |
Quoi de neuf sur cette pistarde?
skakor-beru
Mercredi 28 Septembre 2016 18:01 |
Lekiffeur-> parce le bocal est beaucoup plus bas que d'origine dans cette config, pour pas avoir de mal à purger le circuit mais ça on verra le moment venu.
Seb-> la caisse est au point mort, manque de temps et j'ai décidé de m'y mettre quand madame sera décidé à m'aider pour faire avancer le projet. Cela dit j'ai pu réunir pas mal des pièces nécessaires là dernièrement j'ai choppé les freins, les jantes et une coscast chez un pote. Je pense que ça va donner envie à ma chère et tendre et qu'il y aura du nouveau d'ici peu
1000pistes
Mercredi 28 Septembre 2016 21:47 |
Va falloir la motiver un peut
Depuis le temps
